查看: 2602|回复: 2
PCI接口的开发 新手请教
发表于 2006-9-6 16:28:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
那位大虾,可以告诉我PCI接口具体是作什么的 .??
是传输数据的,还是控制传输的,
上位机给我的AD[31:0]是一个什么形式呢?
我要把数据传到总线上,是通过AD[31:0]吗?
还有是不是传输8位以上的数据不能用I/O寄存器呢,要用MEM寄存器是吗?
指点一下吧,??有些总是搞不明白...
发表于 2006-9-7 08:20:03 | 显示全部楼层
PCI bus use as transmission data and AD[31:0] bus contains
address and data. It also can use INTX, and error inticator to
chipset.
发表于 2006-9-7 09:58:42 | 显示全部楼层
PCI就是一种总线,用来进行数据交流的.你说的AD[31..0]是一种什么形式?是指波形吧,可以参考PCI规范上面有具体的波形样子.传输数据肯定是通过数据线, AD[31..0]是地址线和数据线复用的总线方式.
GMT+8, 2025-12-26 05:11 , Processed in 0.017321 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
