查看: 2836|回复: 4
[求助] 冰天雪地十万火急,我写了个电机正反转程序检测,,哪个帮我看看
发表于 2010-4-23 10:49:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
process(clk_a,clk_b)
begin
  if (clk_a'event and clk_a='1') then
   if clk_b='1' then
    k<='1';
   else
    k<='0';
   end if;
  end if;
end process;
clk_a,clk_b是两路差90 度的方波脉冲信号,,如果A在前就正,,,B在前就负
逻辑非常简单,,哪个高人看对不对??或者还有是什么好的写的办法??
或者还有是什么好的写的办法??
或者还有是什么好的写的办法??
发表于 2010-4-23 13:10:55 | 显示全部楼层
没错,这已经很简单了。
发表于 2010-4-23 16:40:58 | 显示全部楼层
同意楼上的
发表于 2010-4-23 17:49:48 | 显示全部楼层
这个是不错,最简的代码.
不过吗?用变周期信号做时钟你感到好吗?
实际工程中稳定性,是在设计时就要考虑的,你这代码我是不会用的.
发表于 2010-5-5 06:35:51 | 显示全部楼层
没错,最简的代码了!!
GMT+8, 2025-12-24 08:42 , Processed in 0.023628 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
