楼主: pyy1980
[求助] 万分着急,,高人可以帮我写个拨码开关输入 ,,然后脉冲分频的程序不??
 楼主| 发表于 2010-4-23 10:14:32 | 显示全部楼层
分频后的占空比不变化,,,,,,
 楼主| 发表于 2010-4-23 10:18:34 | 显示全部楼层
我个人理解的关键因素
1.  奇数  偶数都可以分频,,,从1一直到255,,因为为8位开关
2.分频后占空比不变化,,
十万着急,,高人帮忙
 楼主| 发表于 2010-4-23 10:27:12 | 显示全部楼层
高人帮忙下,,,要不先把50%的占空比编写出来,,我下个星期做不出来十分麻烦,,,,
奇数  偶数都可以分频
 楼主| 发表于 2010-4-23 10:53:04 | 显示全部楼层
dddddddddddddddddddd
发表于 2010-4-23 11:01:27 | 显示全部楼层
编好了,我仿真ok了,你自己在自己去仿哈,马上贴给你
发表于 2010-4-23 11:07:40 | 显示全部楼层
占空比1:1,输入8'b00000000,输出持续低电平,输入8        'b00000001为1分频,依次8'b00000010为2分频,依次。。。
module clk_fenp(
                                clk_in,
                                clk_out,
                                switch_8bit_in
                                //test
                                //,clk_q1,clk_q2,count,count_clk
input                 clk_in;
input[7:0]        switch_8bit_in;
output                clk_out;
                        //,clk_q1,clk_q2;
reg[7:0]        count_clk;
reg                        clk_q1,clk_q2;
//output[7:0]        count,count_clk;
wire[7:0]        count;
wire                estop,switch_0,switch_1;
assign                switch_0=switch_8bit_in==8'b00000000        ?        1'b1 : 1'b0;
assign                switch_1=switch_8bit_in==8'b00000001        ?        1'b1 : 1'b0;
assign                estop=switch_0 || switch_1;
assign        count=switch_8bit_in[0]                ?        (switch_8bit_in-1)/2+1        :        switch_8bit_in/2+1;
assign        clk_out=switch_1                        ?        clk_in        :
                                switch_8bit_in[0]        ?        (clk_q1 || clk_q2)                :        clk_q1;
always @(posedge estop or posedge  clk_in)
        if(estop)
        begin
                count_clk<=0;
                clk_q1<=0;
        end
        else
        if(count_clk<count-1)
        begin
                count_clk<=count_clk+1;
                clk_q1<=1;
        end
        else
        if(count_clk<switch_8bit_in-1)
        begin
                clk_q1<=0;
        end
        else
        begin
                count_clk<=0;
                clk_q1<=0;
        end
always @(posedge estop or negedge clk_in)
        if(estop)
                clk_q2<=0;
        else
                clk_q2<=clk_q1;
endmodule
发表于 2010-4-23 11:12:19 | 显示全部楼层
高手还有好方法没
 楼主| 发表于 2010-4-23 11:35:32 | 显示全部楼层
jium007   高人可以把完整的程序帖出来不??我VHDL入门水平,,但是好象没有什么IEEE库一样
发表于 2010-4-23 11:39:03 | 显示全部楼层
这就是完整的啊。。是verilog写的,不是vhdl
发表于 2010-4-23 11:40:44 | 显示全部楼层
你在哪里的公司哦
GMT+8, 2025-12-27 04:46 , Processed in 0.017359 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
