查看: 32592|回复: 44
[求助] offset与mismatch是一个意思吗?
发表于 2010-4-21 19:05:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
offset与mismatch都是指失调吗?有没有区别?
发表于 2010-4-21 19:17:59 | 显示全部楼层
offset一般相对器件的参数而言,mishmatch相对电路而言
 楼主| 发表于 2010-4-21 19:40:02 | 显示全部楼层
感谢楼上。
我们一般讲输入失调电压,这个失调叫offset,就是理解为偏移,对吧。
mismatch是失配的意思,可不可以理解为mismatch引起了offset。
mismatch是因,offset是果。因为器件参数的失配,偏置电流源的失配,等,引起了失调(offset)。
发表于 2010-4-21 19:48:40 | 显示全部楼层
offset 失调; mismatch失配
发表于 2010-4-21 21:24:52 | 显示全部楼层
offset是输出电压为0时的输入电压,mismatch是电路参数的不匹配。
mismach引起offset。但是当mismatch为0时候,也可能存在offset的。
发表于 2010-4-22 00:04:41 | 显示全部楼层
design ok下可能 offset 很小
但是 layout 沒layout 好可能 mismatch 會大
拿 mos opa input stage 來說
要 a/ (w*l^0.5)
INPUT STAGE MOS W*L 大下
input mismatch vth會降低
請看 foundary 提供的 report 有資料
发表于 2010-4-22 00:07:23 | 显示全部楼层
就我浅薄的理解,offset是失调电压的那种失调,而mismatch是电路参数不匹配,是失配~两种不一样
发表于 2010-4-22 09:32:31 | 显示全部楼层
offset是结果,mismatch是引起这个结果的多种原因之一而已。
 楼主| 发表于 2010-4-22 13:25:31 | 显示全部楼层
谢谢,学习了。
发表于 2010-5-1 13:48:57 | 显示全部楼层
1# 小草
random offset is cause by mismatch
GMT+8, 2025-12-29 04:02 , Processed in 0.017494 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
