楼主: 小草
[求助] offset与mismatch是一个意思吗?
发表于 2010-5-1 14:10:42 | 显示全部楼层
layout时size要大,方向一致能减小mismatch
mismatch及电路不对称能引起offset
发表于 2010-5-1 15:47:25 | 显示全部楼层
”offset是结果,mismatch是引起这个结果的多种原因之一而已。“
同意之。 又如dcr的 dc offset, 就是本振泄露产生的
发表于 2010-5-1 16:04:59 | 显示全部楼层
good explanation
发表于 2010-8-22 18:36:49 | 显示全部楼层
12lou jie shi de hao
发表于 2010-8-24 17:30:51 | 显示全部楼层
额。。。。好专业。。
发表于 2010-8-26 18:57:19 | 显示全部楼层
如果是 op amp offset
分 symantec offset 會是因為電路設計不當..
一般 會對 mos的 w/L 會匹配 ..
可看台灣 吳介棕 老師的 slide 有提過 .
對 differential input pair 來說, active load  Vgs=Vds (接diode 那顆) = mirror那個 vds
此vds 和 output mos 一樣時 會 offset 小 .
但是一般設計 2 stage opa 會拉大最後一級 driver 能力往往讓 offset 變差.
另個當你電路做好
simulation 完全看不出offset下
還有 process 和layout產生的 random offset .
layout match 只是必須
但是 input mos 使用 W/L 小
會比較ok
如果拿0.5um 5v device
5/1   sigma_Vth =3.4mv
20/1  sigma_Vth = 1.73mv
20/5   => nmos 是 0.972m   pmos=0.832  所以 又發現一點 , pmos 會比 nmos  offset 小..
40/1   => 1.606
但是同樣 input 如果 w/L 本來是 5/1 sigma_Vth =3.4mv
, size 放成 40/10   sigma_Vth => 0.54mv ..
可以看到 W/L 拉大會改善   這些mismatch 是fab 提供資料
simulation 是看不出來的 .
Hi volt  20/3  sigmaVth =16mv ==> 看到沒  再發現一點 高壓元件的 offset 是 低壓 9倍多 .
20/5 => 9mv
高壓的 因為 oxide厚 process varion 本來就差 ..
回复 支持 3 反对 0
发表于 2010-9-17 21:32:48 | 显示全部楼层
谢谢分享
发表于 2010-9-18 09:22:49 | 显示全部楼层
受教受教
发表于 2010-9-19 12:25:38 | 显示全部楼层
为什么拉大最后一级驱动能力会使得offset变差捏?????????????????
发表于 2010-10-2 00:24:26 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-29 00:27 , Processed in 0.019208 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
