查看: 6103|回复: 10
[讨论] 使用“Results Brower”中出现的问题
发表于 2010-4-17 21:30:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教大虾:
比如我在做图名为“DOC”的schematic的DC仿真后,点击ADE的tools中的Results Brower,可是呢,介面的左面有地址如下:/export/home/liuqf/simulation/doc/spectre/schematic/psf
右面一栏只有“variable”!再用"file/reload"也没有任何改变。
可是看教材,如果是刚做完仿真,进入此介面会有诸如“dc”,"dcinfro"之类。
请大虾赐教,谢谢!
 楼主| 发表于 2010-4-17 21:33:35 | 显示全部楼层
补充说明:接着我退出candence,现重新进入还是没有改变。
有点昏了!
发表于 2010-4-17 22:00:11 | 显示全部楼层
save oppoint
发表于 2010-4-17 22:32:24 | 显示全部楼层
DC仿真的时候有没有忘记选上保存?
 楼主| 发表于 2010-4-18 09:12:53 | 显示全部楼层
好象是选上了,做仿真时的必选选项呀,我再试试吧。
 楼主| 发表于 2010-4-19 19:43:43 | 显示全部楼层
在DC参数设置页面,我有选“save”呀
 楼主| 发表于 2010-4-19 20:50:08 | 显示全部楼层
再确认一次,在选择DC扫描时,在“DC Analysis”下面有一行:“Save DC Operating point 口”
这个我也选上了呀
是不是还其他什么地方有关于Results Brower的设置呢?
发表于 2010-4-19 20:59:45 | 显示全部楼层
你可是先试试直接plot波形,看看到底有没有数据再browser!
发表于 2011-10-8 10:55:23 | 显示全部楼层
我也遇到相同问题
发表于 2019-4-12 15:36:01 | 显示全部楼层
clear 清空后,点击路径打开之前的PSF 就出现所有仿真类型的了
GMT+8, 2025-12-16 02:05 , Processed in 0.027302 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
