查看: 9511|回复: 4
[求助] pll时序如何用timequest处理
发表于 2010-4-16 20:08:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
这张图是我工程编译以后的timequest中的setup的报告
我已经约束了输入时钟clk 和pll
sdc文件中已添加的代码如下:
create_clock -name {sysclk} -period 41.660 -waveform { 0.000 20.830 } [get_ports {CLK}]
# Create Generated Clock
derive_pll_clocks -use_tan_name
但还出现了附件图片中的问题
clk1按照设计要求 未给任何偏移量
请大侠们指教下 下面要怎么处理 才能让clk[1]的slack为正?
发表于 2011-2-21 13:58:57 | 显示全部楼层
slack出现负的话就一定无法通过时序要求吗?
发表于 2011-5-11 15:31:20 | 显示全部楼层
PLL生成的时钟之间有没有关联性。有的话可以用set_multicycle_path 试试!
发表于 2011-5-11 15:40:39 | 显示全部楼层
回复 3# pausebreak
    如果是时钟之间没有关联性的话,直接设置成false_path就可以了,timequest就不会分析了
    Timequest默认是把设计中的所有时钟当成有关系的,如果两个时钟域间没有数据传递,是需要自己把路径剪除掉的。
发表于 2011-7-5 11:04:01 | 显示全部楼层
写sdc的时候,有以下严重警告:
Critical Warning: From altera_reserved_tck (Rise) to altera_reserved_tck (Rise) (setup and hold)
怎么解决呢
GMT+8, 2025-12-27 07:24 , Processed in 0.020047 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
