查看: 5033|回复: 6
[求助] 请教电荷泵锁相环参数取值问题
发表于 2010-4-10 16:22:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟要设计一个电荷泵锁相环,用于时钟恢复,使用三阶无源环路滤波器(二型三阶系统)。请问电荷泵充放电电流Ip,VCO增益和环路带宽(即单位增益处频率)这三个参数一般取多少较好啊?有经验的大牛们请不吝赐教啊。
 楼主| 发表于 2010-4-10 17:20:23 | 显示全部楼层
补充:该锁相环中心频率1.25GHz
发表于 2010-4-12 10:15:21 | 显示全部楼层
为了系统稳定
一般选取环路带宽小于输入频率的1/10
这样就能定下一个参数
然后根据你的vco频率以及电压range,应该可以定下kvco
然后反推Icp和loop-filter的值
发表于 2010-5-4 22:28:10 | 显示全部楼层
楼上回答的很确切....
发表于 2010-5-5 15:59:24 | 显示全部楼层
受教了~~
发表于 2010-5-6 10:29:47 | 显示全部楼层
确定KV,Icp,环路带宽,phase margin,然后计算loop filter 参数。
发表于 2016-9-21 21:28:12 | 显示全部楼层
学习了
GMT+8, 2025-12-24 21:27 , Processed in 0.022140 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
