楼主: vinber
[讨论] 求助一道时序分析题
发表于 2011-9-7 17:50:20 | 显示全部楼层
有4条路径,Q1经过上面组合逻辑到D2,延迟为7,Q1经过下面组合逻辑到D2延迟为9,Q1到D1,延迟为7,Q2到D2延迟为6
1):最大的延迟为9,所以T=9
2):计算T时,Q1到D2的两条路径减1,分别为6,8,最大为8,所以T=8
3):计算T时,Q1到D2的两天路径减4,分别为3,5,最大为7,所以T=7
4):Q1到D1和Q2到D2的路径跟偏斜无关,只要分析Q1到D2的2条路径就可以了。我认为正偏斜(t2-t1为正)最大为7,负偏斜最小为9-T。
发表于 2011-9-10 17:08:01 | 显示全部楼层
回复 21# rice973
   分析的很好,佩服,只是不解为什么Q2到D2的延时为5,我觉得是6?
发表于 2011-9-13 11:45:07 | 显示全部楼层
回复 22# yyl494577003
    我感觉也是6
发表于 2011-9-13 13:24:14 | 显示全部楼层
发表于 2011-9-13 15:58:41 | 显示全部楼层
先计算一下data的最大延时,也就是从第一个寄存器的输入端到第二个寄存器输入端之间的延时是5*1+2+1=8. 我们记为Td
(1). 没有时钟偏差的话,最小时钟周期必须大于该延时加上建立时间,也就是Td+Ts=8+1=9,记为Tp
(2). t2-t1=1时,最小时钟周期为数据延时加上建立时间,然后减去该时钟skew,为9-1=8
(3). 原理同(2),为9-4=5
(4). T-9=<x<=9-T
请指点。
21 楼的答案是对的 你的
第三问 还需要考虑 Q1~D1的路径, 所以最小T不能小于7, 不然D1 就setu ...
optihack 发表于 2011-9-14 01:25
嗯,你说的对,我看漏了两条路径。
所以第三问关键路径在Q1-D1上,与skew无关,T不能小于7
第四问skew的范围和保持时间还有关系的吧?熬夜头都晕了。。。
发表于 2011-9-14 01:25:39 | 显示全部楼层
先计算一下data的最大延时,也就是从第一个寄存器的输入端到第二个寄存器输入端之间的延时是5*1+2+1=8. 我们 ...
buley 发表于 2011-9-13 15:58
   21 楼的答案是对的 你的
第三问 还需要考虑 Q1~D1的路径, 所以最小T不能小于7, 不然D1 就setup VIO了
第四问 参考21楼答案
发表于 2011-9-14 06:34:21 | 显示全部楼层
21 楼的答案是对的 你的
嗯,你说的对,我看漏了两条路径。
GMT+8, 2025-12-25 18:54 , Processed in 0.027972 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
