查看: 6788|回复: 17
请高手帮我选择一款FPGA芯片吧
发表于 2005-1-13 10:06:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在要做一个项目,项目是这样的,DSP定时向FPGA发送信号,在每次信号之间的时间,FPGA给驱动器(驱动器的数目小于三),这些驱动器来驱动一些步进电机工作,请问我应该选择什么FPGA芯片?XILIXN和ALTERA的市场份额最大,应该比较好吧。因为要考虑信价比,XILIXN的Spartan-III系列是不是比较合适?
发表于 2005-1-13 12:41:34 | 显示全部楼层
请高手帮我选择一款FPGA芯片吧
这考虑这个问题的时候,还要确认一下FPGA的供货情况,这除了与FPGA厂商有关外,还与你自己公司的规模有关,以及代理商的实力和对你的重视程度有关。
发表于 2005-1-13 22:04:41 | 显示全部楼层
请高手帮我选择一款FPGA芯片吧
spartan3 当然好啦,可惜不能直接支持5V.
dsp任务重吗,没准可以换成microblaze (xilinx soft core)
 楼主| 发表于 2005-1-13 22:51:39 | 显示全部楼层
请高手帮我选择一款FPGA芯片吧
我的板子上有电压转换芯片,把5v的电压转换为3.3v,DSP用的电压为3.3V和1.6V,这样是不是就可以了?原先主管推荐我用CYCLONE的EP2C20(208 pin,最大用户IO 引脚为315,4个PLL...),是打算把任务尽量的让FPGA做,DSP尽量少的
发表于 2005-1-14 10:16:19 | 显示全部楼层
请高手帮我选择一款FPGA芯片吧
CYCLONE也不錯的,看到手的價格吧。國内似乎altera居多啊。
對xilinx而言,掌握好開發工具,也要不少時間。
手上有個項目,是對pcl5023控制的,就是用c寫的,然後運行在xilinx microblaze上。
发表于 2005-1-14 10:25:25 | 显示全部楼层
请高手帮我选择一款FPGA芯片吧
据我所知microblaze 是cpu,而且是软核,能当dsp用吗?
 楼主| 发表于 2005-1-14 16:37:28 | 显示全部楼层
请高手帮我选择一款FPGA芯片吧
我用的是DSP+FPGA,两个各有各的任务,只是尽量让FPGA做,因为它速度比较快。seyior你好,你的是只用FPGA是吗?
 楼主| 发表于 2005-1-14 17:07:19 | 显示全部楼层
请高手帮我选择一款FPGA芯片吧
有朋友告诉我说,cycloneII市面上没有卖的,这个是小问题,主管推荐给我的芯片是EP2C20,实在拿不定主意用这个好了,
还有个不情之请,主管让我做出原理图,因为要的急,又考虑到我刚毕业,又是转了专业,所以给我了一个DSP和CPLD的连接原理图让我参考,可是我看到FPGA和CPLD的内部结构有很大的不同,外面的引脚也可以照样连接吗?都把他们当作I/O接口来分配引脚并且和DSP相连?有没有哪位有DSP和FPGA连接的图例可以给我参考一下的?
发表于 2005-1-17 19:36:41 | 显示全部楼层
请高手帮我选择一款FPGA芯片吧
我們沒用算法,所以fpga就夠了。
一般而言,
和dps連接,只要是fpga user io pin,隨便接。
除了以下兩個  #IO_D0 #IO_INIT_B
发表于 2005-1-17 20:04:29 | 显示全部楼层
请高手帮我选择一款FPGA芯片吧
下面引用由hongshanger2005/01/14 05:07pm 发表的内容:
还有个不情之请,主管让我做出原理图,因为要的急,又考虑到我刚毕业,又是转了专业,所以给 ...
你需要查看FPGA/EPLD的Datasheet,才可以确定哪些管脚是可以用作User I/O的。
GMT+8, 2025-12-27 04:47 , Processed in 0.024195 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
