查看: 3050|回复: 7
[求助] 请问这两个电路的区别
发表于 2010-3-30 18:52:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问,上面的两个电路,都可以让输出是输入的一个电平移,右面的电路通过控制电流源应该可以使输出电位是输入电位平移1.4V的结果。那使用第一个电路需要更大的面积来实现,它的好处是不是因为VBE在工艺里的偏差比通过MOS来做更小些?
说明一下,实际电路中采用的是第一个电路,后一级是MOS管输入。这个芯片是个BICMOS工艺的。我想问的就是为什么用第一个电路做电平移,而不用第二个。谢谢
发表于 2010-3-30 20:29:21 | 显示全部楼层
左图是BJT实现电平平移,右面是CMOS工艺制作实现的MOSFET电平平移电路;阈值电压的偏差大小与具体的工艺制程相关。
发表于 2010-3-30 21:17:57 | 显示全部楼层
不是很懂,起什么作用
发表于 2010-3-30 21:50:01 | 显示全部楼层
只看这一部分电路去讨论谁好是没意义的,要看后面带的什么电路,如果后面是bjt那么用bjt移电平可以track后面的,同理用mos track mos。关键还是看你需要的输出是什么
发表于 2010-3-30 23:32:53 | 显示全部楼层
同意4楼的说法
发表于 2010-3-31 09:45:11 | 显示全部楼层
woodtrain 发表于 2010-3-30 21:50
Yes, analog designer always say: "it depends!"
发表于 2010-3-31 11:38:35 | 显示全部楼层
impedance is different!
 楼主| 发表于 2010-3-31 18:23:37 | 显示全部楼层
请大家都帮忙分析分析
GMT+8, 2025-10-31 07:30 , Processed in 0.503902 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
