查看: 9618|回复: 11
[求助] 请教下一个buffer的延时是怎么算的
发表于 2010-3-29 18:04:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教下各位大大们Buffer的延时是怎么算的?谢谢!
发表于 2010-3-30 11:30:37 | 显示全部楼层
你应该问一个Cell的Delay怎么算。
在Lib,库中,Cell Delay有(input_trainsition,output_load)来决定的。
值主要通过查表来得到。如果表中没有你需要的值,可以通过一个公式大概的计算出来。
 楼主| 发表于 2010-3-30 14:37:03 | 显示全部楼层
谢谢!
发表于 2010-4-1 00:41:27 | 显示全部楼层
timing analysis
发表于 2010-4-1 11:25:26 | 显示全部楼层
spice先仿出不同的case,然后写入lib中,供dc等timing analysis
发表于 2010-4-11 22:49:40 | 显示全部楼层
同意5楼
发表于 2010-4-12 19:59:54 | 显示全部楼层
差lib datasheet
发表于 2010-6-6 21:20:14 | 显示全部楼层
小富人,太牛X了。顶你!
发表于 2010-6-7 21:48:38 | 显示全部楼层
每个工艺库都定义有FO1 FO3模型 典型的延迟可以通过模型进行SPICE仿真得到 .lib给出不是所谓的单元延迟,只是一个查找表而已
发表于 2010-6-8 21:42:11 | 显示全部楼层
顶一下
GMT+8, 2025-12-24 12:40 , Processed in 0.020519 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
