查看: 15318|回复: 11
[求助] 具体什么是时钟树啊?
发表于 2010-3-24 14:43:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
本菜鸟刚刚步入数字后端,大概了解时钟树是一个控制全局的始终网络,用来使电路不至于出现时钟延迟的,但具体原理还是没找到资料,有没有大侠可以出手把这个东东讲清楚一点,感谢了~~~~~~
发表于 2010-3-25 23:54:22 | 显示全部楼层
实际上时钟树首先保证没有max-transition,max-capaciatnce violation在时钟网络上,然后尽可能保证任意两个末点偏移最小。
发表于 2010-3-26 15:34:24 | 显示全部楼层
等待高手解答
发表于 2010-11-16 11:28:08 | 显示全部楼层
不懂呀,有没有达人讲解下
发表于 2010-11-16 17:08:49 | 显示全部楼层
满足clock skew,不至于clock到每个FF的时间差别太大~
发表于 2010-11-17 22:49:46 | 显示全部楼层
http://bbs.eetop.cn/thread-275380-1-1.html
看看这个文档。。。。我也在看。。有什么问题相互交流
发表于 2010-11-23 09:20:13 | 显示全部楼层
时钟树,是个由许多buffer cell平衡搭建的网状结构,它有一个源点,一般是clock input port,也有可能是design内部某一个cell output pin,然后就是由一级一级的buffer cell搭建而成,具体的多少级,根据你的设置以及所使用的单元而定,目的就是使所用终点的clock skew(一般最关心这个)、insertion delay以及transtion了,满足设计要求。
发表于 2011-4-11 18:43:10 | 显示全部楼层
没看明白
发表于 2016-3-7 10:03:43 | 显示全部楼层
大神们解答的不错
发表于 2016-3-7 16:34:57 | 显示全部楼层
回复 7# jun_dahai
   若skew过大,应该从哪方面入手?可以指教下吗
GMT+8, 2025-12-25 13:13 , Processed in 0.026123 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
