查看: 4358|回复: 8
[求助] 有问个关于altera sopc的问题
发表于 2010-3-23 16:51:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
我设置完了systemcontents ,后面没有像书上说的一样有nios2 more cpu settings,直接就是system generation,直接生成的话有回报错,但是在system里面搭建系统的时候又没有出现错误,不能生成系统
请问有经验的大侠们这是怎么回事????
发表于 2010-4-18 11:14:17 | 显示全部楼层
don't know
发表于 2010-4-19 19:28:51 | 显示全部楼层
麻烦贴下图啊,这么干讲怎么能知道是什么错误呢
发表于 2010-4-27 17:22:26 | 显示全部楼层
中断设置了没呢? 复位地址设置了没呢??
发表于 2010-5-15 14:18:46 | 显示全部楼层
不知道你用的是哪个版本的quartus高级一点的版本在设置cpu的时候就已设置好了nios2 more cpu settings   后面要生成系统的时候在选一下他的存储结构就可以了!!
发表于 2010-9-11 13:47:16 | 显示全部楼层
有报错图没?
发表于 2011-4-27 14:59:00 | 显示全部楼层
我还报了什么狗屁警告,可是教程上根本没说有警告的问题‘
发表于 2011-4-28 17:04:03 | 显示全部楼层
挺高深的啊,不会想自学吧!买块板子老板都会有技术支持的。
发表于 2011-5-2 10:54:35 | 显示全部楼层
10.1的版本的sopc builder还会报cpu的一些警告,不过如果按照教程执行时不会有那么多问题的,我觉得你最好是重新按照成来一遍,cpu的设计总体来说就是一个reset memory和一个异常情况下的memory地址,然后选一下是economic还是fast型cpu。应该是没多大问题。但是如果你只是看教程很难懂这到底是在干嘛,建议可以去altera的网站上找点相关资料
GMT+8, 2025-9-14 05:12 , Processed in 0.018982 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
