查看: 6905|回复: 14
[求助] 问题:如果ram读写的地址超过了ram的实际大小,会出现什么情况
发表于 2010-3-22 22:05:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
举个例子,
如果使用IP core定制的一个ram大小为24个字,
那么读写地址都应该是5位的,即00000-10111
如果读写的地址变成了11111,且此时的读写都为使能,在做modelsim仿真的时候,这种情况是高阻状态,实际中如果这样的bug在板子上了,会出现什么情况呢?
发表于 2010-3-23 09:28:04 | 显示全部楼层
关键看地址译码。
 楼主| 发表于 2010-3-23 09:30:06 | 显示全部楼层
发表于 2010-3-23 11:20:10 | 显示全部楼层
Normal need to use enable signal to define address 00000~10111 , if CPU embed that to access address 11111 system may be free run
发表于 2010-3-23 13:49:56 | 显示全部楼层
读写使能的同时,在写地址满时,应该归0,否则时序就错了
 楼主| 发表于 2010-3-23 16:25:46 | 显示全部楼层
vincentlu 发表于 2010-3-23 11:20
这个我知道的。
情况是这样的,我现在再看师兄的代码,他的这个代码是属于一个比较大的航天方面的信号处理,在实际应用中没有出错(XX单位已经验收过了),然后我就发现了这个问题,就如我所描述,当read_addr = 11111时候,都使能是允许的,但是这个时候读出来的数据并没有用,而是调整时序在地址为0-23时候读出的数据才使用。
但是我觉得这个会不会有什么大点的影响,所以我就问问。
补充一下就是,write_addr = 11111时候,写使能也是有效的。
这样的话,到底会有影响?
发表于 2010-3-23 16:27:02 | 显示全部楼层
看你的逻辑设计了,这个你自己应该要有处理逻辑
 楼主| 发表于 2010-3-23 16:29:15 | 显示全部楼层
frendy 发表于 2010-3-23 16:27
见6L的补充。重点就是,当read_addr = 11111时候,读使能是允许的,但是这个时候读出来的数据并没有用,而是调整时序在地址为0-23时候读出的数据才使用。
发表于 2010-3-23 16:29:55 | 显示全部楼层
一头雾水。。
发表于 2010-3-23 16:44:26 | 显示全部楼层
雾水。。
GMT+8, 2025-12-15 03:33 , Processed in 0.025822 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
