查看: 9896|回复: 19
[原创] LDO流片后电源抑制比下降很多,什么原因?
发表于 2010-3-22 17:02:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
作了一个LDO,仿真电源抑制比是[email=75db@1k]75db@1k[/email]
流片后,发现只有[email=50db@1k]50db@1k[/email]
请问这是什么原因造成的?
是用频谱分析仪测试的,
是电路、版图还是PCB版测试的问题?
请高手来解答!!
 楼主| 发表于 2010-3-22 17:07:08 | 显示全部楼层
这个是不是有些太不正常了
发表于 2010-3-22 17:39:11 | 显示全部楼层
这个也正常,不是所有的器件模型都是那么准确,LDO的PSRR 在低频一般都是LDO环路增益的倒数,测试环路增益,对比一下,另外LDO的基准对PSRR影响很大,看LDO基准输出的-3db频率是多少,最好是小于1KHz,
 楼主| 发表于 2010-3-23 08:58:41 | 显示全部楼层
gmc832002 发表于 2010-3-22 17:39
这里的模型确实不太准确,
用了BYPASS电容,因此基准的因素可以排除,
但是测试LDO的环路增益怎么测试呢,
仿真倒挺方便的!
 楼主| 发表于 2010-3-23 10:40:55 | 显示全部楼层
ding yige
 楼主| 发表于 2010-3-24 10:59:03 | 显示全部楼层
怎么实测LDO的直流增益阿?
请高手指点
发表于 2010-3-27 19:39:59 | 显示全部楼层
除非你用的Bypass电容是片外的,否则还是要考虑基准的抑制比
发表于 2010-4-6 20:20:34 | 显示全部楼层
顶 我也想知道
 楼主| 发表于 2010-4-7 08:47:16 | 显示全部楼层
ghifi37 发表于 2010-3-27 19:39
就是片外的
发表于 2010-4-14 20:52:37 | 显示全部楼层
既然有bypas pin在外面,所以建议有两个1)测试基准电压在1Khz的PSRR,如果基准电压的PSRR已经低于60dB,那么多半基准电压受到了干扰,2)测试LDO的PSRR时,对于所加信号的地线要特别注意,所以需要重新检测PCB板地线,大电流线要分开走,不要同输入信号线同地线。
GMT+8, 2025-11-25 11:34 , Processed in 1.705575 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
