楼主: cruya
[求助] 高难度挑战,不要错过!!!!!!!!!
发表于 2010-3-29 15:43:02 | 显示全部楼层
先用一个单端运放,然后再跟上一个单端转双的ADC driver 就好。
发表于 2010-3-29 17:22:03 | 显示全部楼层
10# fuyibin 通常video标准信号时1Vpp,如果衰减到10mV,就是40dB没了
为什么???实在是搞不懂。只能说明信号幅度减小了40db,和ADC的SNR有何联系? 转成差分后会放大,恢复为1Vpp。
有时候信号的幅度本来就很小,
从天线上接收到的信号,有时候只有10uV,通过LNA/VGA 放大后,还不是可以转换为10bits/100M?
即使按照老兄你的意思,是不是把10mV放大到1v, 就增加了40dB??
加40减40不是抵消了吗?
SNR和系统的noise floor有关吧。只是就是放大过程中,引入的噪声不要太大就可以了。ADC能够达到的SNR和noise floor和量化噪声有关。
搞不明
发表于 2010-3-29 17:40:33 | 显示全部楼层
12# chenxm0113
哈哈,仅仅是学术讨论,不要当真
贴两个图,我以前做的
发表于 2010-3-29 21:54:42 | 显示全部楼层
13# fuyibin
请问第二级差分运放输入端的电阻有什么作用。是不是一个比较简单的问题啊
发表于 2010-3-29 23:15:54 | 显示全部楼层
有时候信号的幅度本来就 ...
chenxm0113 发表于 2010-3-29 17:22
信号幅度本来小,需要放大,和故意把大信号弄成10uV 再放大,是两回事情。
前者,在通信电路很常见。后者估计没人这么用。
如果ADC fullscale 是1V, 输入信号是1Vpp single-ended, 从输入到 adc input 应该没有任何attenuation.
发表于 2010-3-29 23:17:08 | 显示全部楼层
13# fuyibin
alvays 发表于 2010-3-29 21:54
sallen-key filter, 做一个pole
发表于 2010-3-29 23:29:01 | 显示全部楼层
电容耦合怎么单转双?
发表于 2010-3-30 14:16:02 | 显示全部楼层
13# fuyibin
简直是垃圾.楼主说得很清楚,"noinverting buffer怎么都达不到,rail to rail input THD还是不够"
很显然你还是用的noinverting buffer. 了无新意.你想想看这种buffer谁不会.
发表于 2010-3-30 14:50:27 | 显示全部楼层
13# fuyibin 用
cupid_online 发表于 2010-3-30 14:16
被你老兄说的脸红了,真是无知者无畏啊,哈哈
发表于 2010-3-30 17:52:50 | 显示全部楼层
19# fuyibin
GMT+8, 2025-12-14 17:46 , Processed in 1.479546 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
