查看: 21247|回复: 26
[求助] 请教fanout与cell delay
发表于 2010-3-21 18:45:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
看资料,说“根据cell的input transition 和output loading通过查找表可以求出cell 的delay和output transition,cell的延时由input transition 和output loading决定,但input transition就是deriving cell的output transition"
  以一个反相器为例, 我想请教的是output loading是不是就是输出端的电容,还有input transition怎么会跟output transiton一样呢,transition的大小应该是由什么决定的?感觉应该跟电容电阻有关。还有input transition 和output loading它们与fanout有没有关系?感觉这两个变量应该跟mos管的实际大小有关,不知道对不对,还望高手多多指教啦
发表于 2010-3-22 11:39:30 | 显示全部楼层
顶一个!
发表于 2010-3-22 19:38:18 | 显示全部楼层
driving cell 是前一级驱动 前一级的输出点 就是你这一级的输入点  这个应该比较好理解吧
那前一级的输出的 transtion 不就是你的 input transtion吗?
还有 并不是说这一级的延时是由 input trastion和output load决定的  而是时序分析工具在给你的cell建时序模型时 会给你一个二维表 这个二维表的横纵坐标分别为 input transtion 和 load
当然这一级的时序是受这两个因素影响的  input trastion 不就是你前一级的驱动的吗  load不就是你的负载吗  还有一个因素就是你自己cell的驱动能力  这三个要素基本上就决定了你这一级cell的延时
回复 支持 2 反对 0
发表于 2011-10-2 17:17:22 | 显示全部楼层
想问各位大侠,如何根据一个cell的input transition和output load计算改cell的delay,计算公式是什么啊?谢谢
发表于 2011-10-2 18:33:42 | 显示全部楼层
你楼上不是说的很清楚了吗,是查找表
想知道具体方法怎么得出来的去找foundry吧,有些东西是经验值,不一定有公式的
发表于 2011-10-2 22:52:13 | 显示全部楼层
线性插值啊,  pt里面 report_delay_calculation 就看得清楚了,
一般是在2个插值点之间做线性运算,就是一般的解方程,没啥难度的
还有:前一级的output slew不一定等于下一级的input slew,因为有net delay和
net RC, prelayout之前是一样的,但是由于net RC影响, 下一级的input slew
一般比这一级的output slew还差, 这个计算有一种模型: elmore, awe, anoridi
就是计算net delay算法
发表于 2011-10-2 22:53:18 | 显示全部楼层
比如一个  0.2ns的 slew的 信号经过1000um 线延迟, slew将变成2ns左右,
经过2000um,变成4ns左右, 如果不加buffer的话(举个例子,数值随便定的)
发表于 2011-10-20 23:45:24 | 显示全部楼层
output slew是通过什么得到的?有哪些因素的影响?
发表于 2011-10-21 00:10:21 | 显示全部楼层
回复 8# billyvince
   上面的output slew就是output transition  20%~80%, sometimes 10%~90%
发表于 2011-10-21 01:54:09 | 显示全部楼层
回复 9# optihack
    请教下。。encounter工具中,我想在跑完时序后查看关键路径上某个单元的input transition、output transition以及它的load,请问用的命令是什么?report_timing好像没看到。
GMT+8, 2025-11-18 03:44 , Processed in 0.021179 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
