查看: 11873|回复: 10
[原创] 请教几个运放建立时间的基础问题
发表于 2010-3-8 12:22:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟最近在做ADC方面的项目,遇到一些很基础的疑问,请知道的大哥大姐解答解答啊,不胜感激.
1.在仿一个接成跟随器结构的运放的建立时间的时候,发现给一个从1V到2V的阶跃信号的时候,输出不会出现明显的减幅震荡,但是当输入一个从2V到1V的阶跃信号的时候,输出会有明显的减幅震荡,幅度较大.不知道是什么原因.
2.根据单极点近似得到的计算建立时间的公式t=(n+1)ln2/GBW,计算出来的建立时间比仿真得到的建立时间要大1/3左右,不知道是什么原因,和我设置的激励信号的上升时间有关系吗,因为激励信号的上升时间是有限的.
3.对于一个输入从1V到2V的阶跃信号而言,公式t=(n+1)ln2/GBW中的GBW是哪个输入电压时的GBW,还是在推导公式的时候认为这个GBW在1V到2V之间是一个基本不变的量.
    请知道的大哥大姐帮助啊,感谢感谢啊
 楼主| 发表于 2010-3-8 22:52:36 | 显示全部楼层
自己顶一下,期待解答啊
 楼主| 发表于 2010-3-8 22:55:46 | 显示全部楼层
自己顶一下,期待解答啊
发表于 2010-3-8 23:09:00 | 显示全部楼层
一点儿看法:
1、这个问题应该与你运放的结构有关,如果我是你,我会仔细分析1v到2v与2v到1v阶跃发生时运放在大信号方面的不同(比如那些管子进入线性区,这些管子脱离线性区的时间有何不同?);
2、AC分析仅供参考,建立时间还与阻尼系数有关;
3、GBW是小信号参数,会随着输入共模电压的变化发生变化,会影响闭环电路的建立时间。如果要仿真建立时间,不妨用小一点的输入阶跃信号。
发表于 2010-3-9 10:31:42 | 显示全部楼层
第一个问题:我觉得要分别看同相和反相信号的传输路径,可能差别在双变单和补偿电容的地方;第二个问题一般书上都有解释,不能那样近似算的,用小信号公式来算大信号参数。
发表于 2011-3-31 11:30:34 | 显示全部楼层
回复 1# goat_xdg
    你把建立时间与转换速率搞混了哈,既然要仿真建立时间,就要是小信号,怎么会用一个这么大的阶跃信号,建议用2mv或者大点的来算建立时间,转换速率就用你那个信号吧,仿真得到的结果与计算的不会相差太多
发表于 2014-10-20 21:59:40 | 显示全部楼层
回复 1# goat_xdg
   请问你这里面的公式哪里来的?n代表什么?
 楼主| 发表于 2014-10-22 14:12:47 | 显示全部楼层
回复 1# goat_xdg
    ding
发表于 2014-10-24 14:07:58 | 显示全部楼层
2mV就好。
发表于 2015-1-26 19:33:45 | 显示全部楼层
回复 9# goxdl
   测试运放的建立时间所加的阶跃信号的幅值大小和什么有关系?不能单纯的给出2mv吧,应该有一个取值范围吧,问老师,老师说,和运放的GBW大小有关系,让自己思考一下,计算出来,没有头绪啊。。。请求帮助。。。。
GMT+8, 2025-12-30 10:15 , Processed in 0.022603 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
