楼主: motocser
[求助] 如何仿真闭环系统的稳定性
发表于 2010-3-5 18:28:58 | 显示全部楼层
6# chenxm0113 请问用stb仿真运放的稳定性和通过传统仿真开环特性得出的结论一样吗?
 楼主| 发表于 2010-3-6 13:11:10 | 显示全部楼层
谁有stb仿真的教程、资料或WORKSHOP,共享一下,好吗?小弟感激不尽。
偶的邮箱是:xuhuidts@163.com
 楼主| 发表于 2010-3-6 13:26:36 | 显示全部楼层
应该能稳定,因为运放输出连接M3,此级增益约为1,极点在高频,应该不影响环路的稳定性
不过作为研究的话,可以将环路断开来仿,
在Vr1处断开,串入LC网络
在Vref加入交流信号, 在Vr1 处看输出
confiope 发表于 2010-3-5 13:36
在Vr1处断开,串入LC网络的作用是什么?
发表于 2010-3-7 21:25:37 | 显示全部楼层
7# motocser
作stb分析时需选择probe instance,我们可以在环路中插入iprobe,然后选这个iprobe就可以了。iprobe 在 analogLib的analysis Category中。
例如在图中运放输出和跟随管的栅间接入iprobe即可,
发表于 2010-3-8 11:38:46 | 显示全部楼层
cadence版本5141没有probe instance  郁闷了
发表于 2010-3-8 17:49:31 | 显示全部楼层
11# liuguojia612
完全不一样。
开环仿真, 其实也是在模拟闭环的时候的情形。具体来说,是环路增益为1(0dB,模拟输出直接反馈到输入), 的相位裕度。
发表于 2010-3-8 17:59:43 | 显示全部楼层
11# liuguojia612
不一样。要明白几个问题:
(1) 相违裕度都是预测闭环时候的稳定性的。开环就不存在相位裕度,比如比较器。
(2) 高增益运算放大器都工作在闭环。(LNA等除外)
通常你开环测试的相位裕度,是预测这种闭环情况:输出直接反馈到输入(也就是0dB, 输出=输入), 的时候的相位裕度。
如果上述条件不存在,输出不是直接反馈到输入(而是经过了另外的电路,产生了另外的零极点),得到的自然不是真正的相位裕度。可能震荡。
发表于 2010-3-11 20:46:17 | 显示全部楼层
学习了 一般都是断开看相位裕度
发表于 2010-3-13 13:14:41 | 显示全部楼层
直接看整个电路的开环传输函数的稳定性不就得了啊??
发表于 2010-3-15 00:38:38 | 显示全部楼层
xiaoshixionghao
GMT+8, 2025-12-25 12:29 , Processed in 0.616633 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
