查看: 8502|回复: 12
[求助] FPGA求助
发表于 2010-3-4 09:41:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近做了一块EP3C的FPGA板子,出现了1.2V内核电压和地之间,2.5I/O口电源与地之间短路的现象,板子焊接前测试没有短路,FPGA芯片是行货,而且已经更换了几次,谁知道是什么原因啊?劳烦请高手指教!
发表于 2010-3-4 10:13:56 | 显示全部楼层
是不是,画板时,电源与地引脚关系对应错了,查查原理图吧
 楼主| 发表于 2010-3-4 10:25:26 | 显示全部楼层
FPGA芯片正常工作过了。前天都按要求输出高低电频了的。昨天一上电十几秒就烧了
发表于 2010-3-5 12:18:20 | 显示全部楼层
发表于 2010-3-5 14:01:05 | 显示全部楼层
不太懂哦
发表于 2010-3-5 14:11:20 | 显示全部楼层
电压不稳定吧
发表于 2010-3-5 15:55:09 | 显示全部楼层
肯定是你板的问题。仔细处理一下电源电路吧。
发表于 2010-3-5 16:37:05 | 显示全部楼层
电源电路一定要处理好.
发表于 2010-3-5 22:30:05 | 显示全部楼层
FPGA上电前,先检查VCC_IO VCC_A VCC_D VCC_INT是否和地短了或者供电错误。若是,就不要上电了。检查供电网络。
另外,上电后立刻手摸FPGA, 发烫的话,迅速断电。
发表于 2010-3-6 04:08:40 | 显示全部楼层
把电源滤波电容拆下来,测测看。很可能是某个电源滤波电容短路了。
GMT+8, 2025-12-14 11:24 , Processed in 0.028201 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
