查看: 10676|回复: 11
[求助] cadence spectreRF ADE仿真状态保存
发表于 2010-2-26 16:50:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
不能保存ADE的仿真状态,每次都得重新输入变量和仿真方法,不知道在哪里可以设置,望达人指教~~
发表于 2010-2-26 17:06:04 | 显示全部楼层
软件版本?是偶尔不能保存,还是软件装上就没成功过?看起来像是使用的问题
发表于 2010-3-4 11:09:47 | 显示全部楼层
问问题应该具体一些,哪怕上个图,也好有人回答你。
发表于 2010-3-4 11:34:55 | 显示全部楼层
你用的是那个版本,我用的5141就没问题
发表于 2010-5-3 11:59:24 | 显示全部楼层
我也想知道
发表于 2010-5-19 10:16:11 | 显示全部楼层
session->save state->保存到cellview或directory均可。
发表于 2011-4-19 17:20:15 | 显示全部楼层
我的也保存不了
发表于 2012-9-29 10:21:35 | 显示全部楼层
终于找到问题了。
是ic5141版本的问题,我用  icfb -V   查看一下软件版本,05年发行的版本不能保存,07年发行的版本正常使用,建议打上软件补丁试试看。
发表于 2015-12-15 21:45:07 | 显示全部楼层
回复 8# chinataozi
    有补丁吗?
发表于 2016-4-8 21:32:47 | 显示全部楼层
可以保存的,我开始出现和你一样的情况,后来我发现,你只要choose目录时一定要注意,你度着选取上一个目录和下一个目录再试一下,然后你就会发现你的那个state1就出来了
GMT+8, 2025-10-17 08:25 , Processed in 0.022370 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
