查看: 5381|回复: 19
[原创] 2010年2月JSSC
发表于 2010-2-13 01:54:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
牛人们啊……
应大家要求,贴上本期内容
A Low-Power Low-Cost Fully-Integrated 60-GHz Transceiver System With OOK Modulation and On-Board Antenna
Assembly . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . J. Lee, Y. Chen, and Y. Huang 264
Software Assisted Digital RF Processor (DRP™) for Single-Chip GSM Radio in 90 nm CMOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . R. Staszewski, R. B. Staszewski, T. Jung, T. Murphy, I. Bashir, O. Eliezer, K. Muhammad, and M. Entezari 276
A Millimeter-Wave (23–32 GHz) Wideband BiCMOS Low-Noise Amplifier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . M. El-Nozahi, E. Sánchez-Sinencio, and K. Entesari 289
An 11-Bit 8.6 GHz Direct Digital Synthesizer MMIC With 10-Bit Segmented Sine-Weighted DAC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X. Geng, F. F. Dai, J. D. Irwin, and R. C. Jaeger 300
A PVT Tolerant 10 to 500 MHz All-Digital Phase-Locked Loop With Coupled TDC and DCO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . W. Liu, W. (R.) Li, P. Ren, C. Lin, S. Zhang, and Y. Wang 314
Dynamic Quadrant Swapping Scheme Implemented in a Post Conversion Block for I, Q Mismatch Reduction in a DQPSK
Receiver . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N. Lam and B. H. Leung 322
A 250 MHz 14 dB-NF 73 dB-Gain 82 dB-DR Analog Baseband Chain With Digital-Assisted DC-Offset Calibration for
Ultra-Wideband . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . H.-Y. Shih, C.-N. Kuo, W.-H. Chen, T.-Y. Yang, and K.-C. Juang 338
Attenuation-Predistortion Linearization of CMOS OTAs With Digital Correction of Process Variations in OTA-C Filter
Applications . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . M. Mobarak, M. Onabajo, J. Silva-Martinez, and E. Sánchez-Sinencio 351
LMS-Based Noise Leakage Calibration of Cascaded Continuous-Time Modulators . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Y.-S. Shu, J. Kamiishi, K. Tomioka, K. Hamashita, and B.-S. Song 368
A 40 Gs/s Time Interleaved ADC Using SiGe BiCMOS Technology . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . M. Chu, P. Jacob, J.-W. Kim, M. LeRoy, R. Kraft, and J. F. McDonald 380
An 11.1 mW 42 MS/s 10 b ADC With Two-Step Settling in 0.18 m CMOS . . . . C. T. Peach, U. Moon, and D. J. Allstot 391
Exploring Asynchronous Design Techniques for Process-Tolerant and Energy-Efficient Subthreshold Operation . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I. J. Chang, S. P. Park, and K. Roy 401
A 74.8 mW Soft-Output Detector IC for 8 8 Spatial-Multiplexing MIMO Communications . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C.-H. Liao, T.-P. Wang, and T.-D. Chiueh 411
Turbo Decoder Using Contention-Free Interleaver and Parallel Architecture . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C.-C. Wong, M.-W. Lai, C.-C. Lin, H.-C. Chang, and C.-Y. Lee 422
A Merged CMOS Digital Near-End Crosstalk Canceller and Analog Equalizer for Multi-Lane Serial-Link Receivers . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . J.-H. Lu and S.-I. Liu 433
Power Efficient Gigabit Communication Over Capacitively Driven RC-Limited On-Chip Interconnects . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . E. Mensink, D. Schinkel, E. A. M. Klumperink, E. A. J. M. van Tuijl, and B. Nauta 447
An Output-Capacitorless Low-Dropout Regulator With Direct Voltage-Spike Detection . . . . . . . P. Y. Or and K. N. Leung 458
Switch-Matrix-Based High-Density Microelectrode Array in CMOS Technology . . . . . . . . . . . . . U. Frey, J. Sedivy, F. Heer,
R. Pedron, M. Ballini, J. Mueller, D. Bakkum, S. Hafizovic, F. D. Faraci, F. Greve, K.-U. Kirstein, and A. Hierlemann 467
A 0.7- m BiCMOS Electrostatic Energy-Harvesting System IC . . . . . . . . . . . . . . . . . . E. O. T. Torres and G. A. Rincón-Mora 483
Correction on “A 5-Gb/s/pin Transceiver for DDR Memory Interface With a Crosstalk Suppression Scheme” . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . K.-I. Oh, L.-S. Kim, K.-I. Park, Y.-H. Jun, J. S. Choi, and K. Kim 497
Correction to “Baseband and Audio Mixed-Signal Front-End IC for GSM/EDGE Applications” . . . . . . . . . . . . . B. Baggini,
P. Basedau, R. Becker, P. Bode, F. Esfahani, W. Groeneweg, M. Helfenstein, A. Lampe, R. Ryter, and R. Stephan 498
2010年2月JSSC.part01.rar
4.3 MB, 下载次数: 103 , 下载积分: 资产 -3 信元, 下载支出 3 信元
2010年2月JSSC.part02.rar
4.3 MB, 下载次数: 89 , 下载积分: 资产 -3 信元, 下载支出 3 信元
2010年2月JSSC.part03.rar
4.3 MB, 下载次数: 83 , 下载积分: 资产 -3 信元, 下载支出 3 信元
2010年2月JSSC.part05.rar
4.3 MB, 下载次数: 84 , 下载积分: 资产 -3 信元, 下载支出 3 信元
2010年2月JSSC.part04.rar
4.3 MB, 下载次数: 81 , 下载积分: 资产 -3 信元, 下载支出 3 信元
2010年2月JSSC.part06.rar
4.3 MB, 下载次数: 86 , 下载积分: 资产 -3 信元, 下载支出 3 信元
2010年2月JSSC.part07.rar
4.3 MB, 下载次数: 79 , 下载积分: 资产 -3 信元, 下载支出 3 信元
2010年2月JSSC.part10.rar
979.7 KB, 下载次数: 75 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
2010年2月JSSC.part09.rar
4.3 MB, 下载次数: 78 , 下载积分: 资产 -3 信元, 下载支出 3 信元
2010年2月JSSC.part08.rar
4.3 MB, 下载次数: 80 , 下载积分: 资产 -3 信元, 下载支出 3 信元
Table of contents JSSC 2010.2.pdf
50.97 KB, 下载次数: 33 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
发表于 2010-2-13 09:54:44 | 显示全部楼层
好啊!
发表于 2010-2-13 21:32:56 | 显示全部楼层
谢谢!!!!
发表于 2010-2-13 22:41:28 | 显示全部楼层
enjoying!
发表于 2010-2-14 01:55:16 | 显示全部楼层
Please give us the contents of 2010 JSCC
 楼主| 发表于 2010-2-14 17:07:59 | 显示全部楼层
自己顶
发表于 2010-2-16 10:34:13 | 显示全部楼层
it is far better to show a list of paper name
 楼主| 发表于 2010-2-16 12:52:42 | 显示全部楼层
内容已添加
 楼主| 发表于 2010-2-19 15:23:05 | 显示全部楼层
自己顶
发表于 2010-2-19 17:53:01 | 显示全部楼层
回个看看
GMT+8, 2025-12-28 01:49 , Processed in 0.023249 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
