楼主: yilan77
请教与后仿有关的问题(negative timing check)!
发表于 2006-12-16 02:38:41 | 显示全部楼层
不错,顶一下
发表于 2008-11-20 21:09:26 | 显示全部楼层
setup 时间可以为负值,这于时钟起点设置有关吧。
发表于 2008-12-25 16:23:58 | 显示全部楼层
有些单元本身的setup/hold就为负的
发表于 2011-5-25 09:50:51 | 显示全部楼层
还是不太明白,希望高手可以深入解析一下~
发表于 2012-11-12 20:15:37 | 显示全部楼层
发表于 2012-12-10 15:51:30 | 显示全部楼层
因为cell本身的clk内部有延迟,或者data有延迟啊,所以相对为负值
发表于 2013-4-4 19:07:15 | 显示全部楼层
关注!!!!!!!!!
发表于 2013-4-7 14:02:12 | 显示全部楼层
setup和hold有负值很常见,只要setup+hold不是负的就行啊。
给的verilog标注_neg是说delay可以是负值吧,不相关constraint(输入transition太大可导致delay为负值)
个人愚见
发表于 2013-5-14 01:24:55 | 显示全部楼层
关注!!!!!!!
发表于 2014-6-25 21:32:09 | 显示全部楼层
回复 18# legend03u8z
   专业,楼上业内人士啊
GMT+8, 2025-12-27 11:58 , Processed in 0.159282 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
