查看: 7284|回复: 12
[求助] Ubuntu下面运行Artisan的编译器
发表于 2010-2-3 17:09:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位老大,有没有在Ubuntu下运行Artisan的Sram编译器的GUI工具啊,我的跑不起来啊。提示/bin/ksh:bad interpreter:no such file or directory,是不是需要修改什么?
发表于 2010-2-3 23:24:26 | 显示全部楼层
安装 ksh 应该可以了
发表于 2010-2-4 08:55:03 | 显示全部楼层
或者查查你的ksh安装在什么路经
 楼主| 发表于 2010-2-4 09:34:19 | 显示全部楼层
我已经安装了ksh,运行后有如下错误:
Loading, please wait...
Exception in thread "main" java.lang.UnsatisfiedLinkError: /home/jacky/smic13_sram_sp/aci/ra1shd/lib/linux/j2re1.4.2_04/lib/i386/libawt.so: libXp.so.6: cannot open shared object file: No such file or directory
    at java.lang.ClassLoader$NativeLibrary.load(Native Method)
    at java.lang.ClassLoader.loadLibrary0(Unknown Source)
    at java.lang.ClassLoader.loadLibrary(Unknown Source)
    at java.lang.Runtime.loadLibrary0(Unknown Source)
    at java.lang.System.loadLibrary(Unknown Source)
    at sun.security.action.LoadLibraryAction.run(Unknown Source)
    at java.security.AccessController.doPrivileged(Native Method)
    at java.awt.Toolkit.loadLibraries(Unknown Source)
    at java.awt.Toolkit.<clinit>(Unknown Source)
    at java.awt.Color.<clinit>(Unknown Source)
    at C121.<clinit>(Copyright (c) 1998, Artisan Components)
    at C164.a(Copyright (c) 1998, Artisan Components)
    at C175.d(Copyright (c) 1998, Artisan Components)
    at C175.b(Copyright (c) 1998, Artisan Components)
    at Main.main(Copyright (c) 1998, Artisan Components)
 楼主| 发表于 2010-2-4 10:56:37 | 显示全部楼层
root@ubuntu:~# java -version
java version "1.5.0"
JamVM version 1.5.3
java也装了,
root@ubuntu:~# sudo find / -name libXp.so.6
/usr/lib/libXp.so.6
也有啊,为啥cant open 呢
发表于 2010-2-4 14:01:39 | 显示全部楼层
你的libawt.so应该是个链接,看看属性链接到的是不是/usr/lib/libXp.so.6,
不是就修改下
 楼主| 发表于 2010-2-4 14:50:46 | 显示全部楼层
6# jianke999
这位老兄,你说的看看属性链接到的是不是/usr/lib/libXp.so.6,这个怎么查看,我看libawt.so都是二进制文件,怎么修改?多谢了!
 楼主| 发表于 2010-2-4 21:19:11 | 显示全部楼层
在线等等待
 楼主| 发表于 2010-2-5 09:04:39 | 显示全部楼层
等待回复中
发表于 2010-2-5 19:25:33 | 显示全部楼层
在文件管理器就能查看了吧
可以用ln命令修改
GMT+8, 2025-12-25 04:43 , Processed in 0.023359 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
