查看: 32568|回复: 15
[原创] 什么是群延迟?
发表于 2010-2-3 15:46:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
从时域分析中能看出什么它对电路性能的影响吗,应该怎么理解这个含义?
发表于 2010-2-4 11:06:33 | 显示全部楼层
相位变化与频率变化的比叫群延迟。
群延迟恒定时传输波形失真最小。
发表于 2010-2-4 13:57:57 | 显示全部楼层
我们希望不管什么频率的信号,传输延迟都一样。
否则有可能出现后发先至,或者先发后至的情况,产生失真。
2# gelei_0216
发表于 2010-2-25 17:31:42 | 显示全部楼层
群可以看成是由各种频率的波叠加构成的一个波包络,群延迟就是包络的延迟,当群延迟为一恒定值时,包络的形状就不会发生变化,无失真;反之,则各个频率的波延迟不同,组成的波包络形状发生变化,造成失真。
发表于 2010-2-26 09:26:33 | 显示全部楼层
弱问一下,什么电路有群延迟?
发表于 2010-2-26 10:25:45 | 显示全部楼层
我的理解,群延时就好比赛跑一样,发令枪一响,运动员们就从同一个起点一起跑,但由于每个运动员的速度,跑的路程(跑内道就短)不一样,所以大家到达终点的时间就不同。
基本上所有的电路都是群延时的问题,因为基带信号频谱太宽了,每种谐波在同一种介质上的传播特性是不同的。所以为什么我们要在发射端不光要调制,还要限带。尽可能降低群延时对接收端造成的影响。
群延时不光在电信号上有,光信号也有
 楼主| 发表于 2012-2-19 13:49:56 | 显示全部楼层
回复 6# mosou
        如果是一组频率通过一个相位非线性系统,那分别对每一个频率而言,它的输入和输出之间的延迟时间是看相位延迟时间,还是看群延迟时间呢?如图:在载波频段中,相位是线性的,它的载波频率所对应的相位延迟时间和群延迟时间是不一样的,哪个才是输入输出间的延迟时间?
发表于 2012-2-20 09:54:39 | 显示全部楼层
回复 7# fumes
不解 ……
发表于 2012-2-21 08:00:02 | 显示全部楼层
可以理解成对信号所有频率成分在时域上的延时。线性相位系统的群延时是常数,就相当于所有成分都延迟了相同的时间,对信号波形没有产生影响
发表于 2012-6-6 22:23:16 | 显示全部楼层
回复 9# Brock
   我就不明白了,为什么相位的导数叫群延迟,有么用?我在想,如果相位对所有(或某一段)频率不是一条平的直线的话,延迟就是不一样啊?凭什么说没有失真?
GMT+8, 2025-12-23 04:55 , Processed in 0.019563 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
