查看: 10948|回复: 7
[求助] 请教 fsdb波形产生命令的问题
发表于 2010-1-26 15:43:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
引用:网上广为流传的帖子如下:
fsdbDumplimit - 限制FSDB文件size
-- $fsdbDumpvars([<level>], <scope | signal>*)
fsdbDumpfile - 指定FSDB文件名
-- $fsdbDumpfile(“<FSDB name>”)
fsdbDumpvars - Dump指定的变量
fsdbDumpSingle - Dump指定的信号
fsdbDumpvariable - Dump指定的VHDL变量
fsdbSwitchDumpFile - 将dumping切换到另一个FSDB文件
-- $fsdbSwitchDumpFile(“<new FSDB name>”)
fsdbAutoSwitchDumpfile - 限制文件大小并在数据量过大时自动创建新的FSDB文件
-- $fsdbAutoSwitchDumpfile(<file size>, “<FSDB name>”,< number of file>)
fsdbDumpflush - Force to Dump Result to FSDB file
fsdbDumpMem - Dump 指定的memory的内容
-- $fsdbDumpMem(<reg name>, [<start addr>, [<size>]])
$fsdbDumpon - 打开 FSDB dumping
$fsdbDumpoff - 关闭 FSDB dumping
其中可以用来产生波形的指令:
上面两个指令可以直接在test_top中调用用来产生波形。
但是重点,有些指令却不能直接调用,例如:
-fsdbDumpvars - Dump指定的变量
-fsdbDumpSingle - Dump指定的信号
等等其他的指令 在test_top中却调用不了,仿真器直接报警告
** Warning: (vsim-PLI-3003) F:/project/net_cfg/test_top.v(148): [TOFD] - System task or function '$fsdbDumpSingle' is not defined.
有没有高手遇过此类问题或用过这些指令?多谢赐教~~
发表于 2010-1-27 13:34:08 | 显示全部楼层
你的环境变量LD_LIBRARY_PATH设定对不对?
 楼主| 发表于 2010-1-28 09:22:31 | 显示全部楼层
印象中好像的确没配置过LD_LIBRARY_PATH这个变量
简单Google了一下 这个变量貌似是linux中的一个变量 我是在win系统下仿的
请问阁下是否需要配置 该怎样配?
发表于 2010-1-28 10:31:20 | 显示全部楼层
如果没设置这个变量,需要把pli文件加入到仿真命令中:
      vsim -pli novas.dll
novas.dll 可以在debussy的安装包下找到,把它复制到当前目录来用,路径为:
     <Debussy安装路径>\share\PLI\ModelSim_pli54\WINNT\novas.dll
发表于 2010-2-10 00:48:25 | 显示全部楼层
You have to include the PLI library
发表于 2011-8-17 10:04:08 | 显示全部楼层
学习了!!
发表于 2011-10-21 21:02:19 | 显示全部楼层
回复 1# leo.dean_430
    verilog写的测试激励,vhdl的rtl代码该如何打出fsdb波形,这个还要用吗,具体怎么写能不能写完整点fsdbDumpvariable - Dump指定的VHDL变量
发表于 2014-11-6 09:22:37 | 显示全部楼层
fsdbDumpMem这个命令怎么用的??
GMT+8, 2025-12-14 16:26 , Processed in 0.467756 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
