查看: 17811|回复: 48
silvaco200603linux版安装成功
发表于 2009-4-6 20:50:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
下面是我在Linux操作系统下安装成功的过程,与大家分享一下,安装过程参照了别人的方法,安装后发现将几种方法互相取舍后可以安装成功。
软件为silvaco200603linux版。
操作系统为红帽企业版4(不是虚拟机安装的linux)。
文件大小:324M。
1.终端找到下载的压缩包,输入tar zxvf 01598-tcad-2006-03-rh32.tar.tar解压缩(在压缩包所在路径下解压)。
2.新建文件夹,如/silvaco,把解压后的文件夹(解压缩后得到的诸如etc,doc,opt等这些文件夹)复制到/silvaco/路径下。
3.设置环境变量,在终端窗口输入gedit /etc/csh.cshrc
  在文件末尾加入:set path = ( $path:q /usr/silvaco/(此处为程序安装路径)bin ),然后保存。
4.运行/silvaco/bin/sflm -start,一定要运行这一步,为了创建/var/opt/sflm/目录(运行前/var/opt/【不是silvaco文件夹里的路径】路径下没有sflm文件夹)。
5.运行/silvaco/bin/showid,获得hostid,如此形式的:localhost.localdomain-66xxxxxx-xxxxxx。
6.将5中的hostid替换掉license文件中的LM_HOSTIDS后面的XXX(用gedit打开license文件),然后保存。
7.在/var/opt/sflm/路径下新建licenses文件夹,然后将license文件复制到/var/opt/sflm/licenses/路径下。
8.这时候应该就成功了(我的运行成功了)。
9.运行csh
10.运行sflm -start
11.运行deckbuild,此时软件界面会运行成功,软件中的实例运行成功。
注:license文件license.lic在下面附录中,安装时要细心,不然就麻烦了。
       下面key压缩包是silvaco200603windows版的破解文件和说明,破解方法许多地方都可以找到。
License.rar
395 Bytes, 下载次数: 221 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
key.rar
595.29 KB, 下载次数: 260 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
发表于 2009-4-6 23:00:29 | 显示全部楼层
楼主牛X
发表于 2009-4-7 10:42:17 | 显示全部楼层
silvaco 也是不錯公司   smartspice  也不錯  , 不過 不便宜阿   所以 沒有買這套     先前 是 試用過   還可以 ..  不過 multi thread 版本 超貴   ..
发表于 2009-4-7 15:49:31 | 显示全部楼层
LZ真是牛人哪!!佩服
发表于 2009-4-12 23:48:45 | 显示全部楼层
希望说的 是实际情况哦 很好 的
细细你了
发表于 2009-8-26 10:17:18 | 显示全部楼层
牛人,楼主
发表于 2009-8-27 02:04:54 | 显示全部楼层
ffffffffffffffffffffff
发表于 2009-8-27 02:06:06 | 显示全部楼层
还差一个
发表于 2009-10-22 22:27:44 | 显示全部楼层
刚刚在RHEL-AS4上测试通过了。
发表于 2009-11-5 16:40:01 | 显示全部楼层
楼主真乃牛人也!!!
GMT+8, 2025-12-12 13:47 , Processed in 0.024460 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
