查看: 11820|回复: 23
[原创] 基本运算单元的高层次综合:C/C++ to RTL
发表于 2010-1-20 15:53:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
本文以加法为例:
adder.c
void adder(int a, int b, int *sum)
        *sum = a + b;
HLS工具(AutoPilot)综合之后的结果:
adder.v
`timescale 1 ns / 1 ps
module adder (
        a,
        b,
        sum
input  [31:0] a;
input  [31:0] b;
output  [31:0] sum;
assign sum = (b + a);
endmodule //adder
adder.vhd
library IEEE;
use IEEE.std_logic_1164.all;
use IEEE.numeric_std.all;
library work;
use work.AESL_components.all;
entity adder is
port (
    a : IN STD_LOGIC_VECTOR (31 downto 0);
    b : IN STD_LOGIC_VECTOR (31 downto 0);
    sum : OUT STD_LOGIC_VECTOR (31 downto 0) );
end;
architecture behav of adder is
begin
    sum <= esl_add(b, a);
end behav;
备注:加减乘除、位运算、逻辑运算等等基本的C/C++运算都可以很方便的用AutoPilot综合成对应的RTL代码(verilog/vhdl)
发表于 2010-1-20 16:12:04 | 显示全部楼层
这个例子实在是让人费解啊。到底是C是高级语言还是VerilogHDL是高级语言呢?我看明明HDL是高级语言。比如加法。a和b在HDL里面可以是任意位,1024位都可以。可C里面a和b只能是int。
 楼主| 发表于 2010-1-21 11:26:13 | 显示全部楼层
2# jiku
这里只是正好用了int(32位),工具也支持任意位的C版本,例如:int1,int2,uint3等等。
另外,这个例子是最简单的例子,高层次综合和直接RTL设计相比没有什么优势。但是如果是一个复杂的项目,采用高层次综合流程要省时省力的多。比如mpeg4 decoder,DQPSK Receiver等设计
发表于 2010-1-22 19:02:05 | 显示全部楼层
发表于 2010-1-22 23:40:38 | 显示全部楼层
分卷多那 我也就多支持下啊
发表于 2010-1-23 06:30:55 | 显示全部楼层
这个例子和高层次综合有什么关系?
发表于 2010-1-23 11:26:03 | 显示全部楼层
AutoPilot??????????
 楼主| 发表于 2010-1-25 13:06:11 | 显示全部楼层
6# zhenleo
这个例子的确简单。
主要是说明From C to RTL的可行性
任何算法都是由这些基本单元组成,基本单元可以用HLS(High-level Synthesis)工具综合成RTL,那么一个个完整的算法用这种工具也完全可行。
 楼主| 发表于 2010-1-25 13:07:29 | 显示全部楼层
7# whxqq 嘿嘿,不错,就是AutoPilot
发表于 2010-1-25 20:29:02 | 显示全部楼层
大学生千万不要学习高级综合,先把电路基础打扎实,
学习数字逻辑设计和数字信号处理,以及计算机系统结构才是更有价值的东西。
了解高级综合可以,学习高级综合有点好高骛远,眼高手低了。
GMT+8, 2025-12-30 04:21 , Processed in 0.027788 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
