查看: 4735|回复: 9
弱弱的问
发表于 2006-8-16 22:01:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教大家一个问题
正在做一个全定制的IC设计,在floorplan这一步不知该如何下手,能使用一些工具吗?
自动布局布线工具是不是只针对标准单元库啊?
有没有一些普遍的需要注意的地方呢?
谢谢大家
发表于 2009-1-29 15:56:00 | 显示全部楼层
可以 用 silicon ensemble 等数字 布线工具 吧数字部分布置好
然后 导出 数字部分的 gds2
再 在 cadence 全定制 工具 下 导入 数字部分
完成 整个 版图
发表于 2009-1-29 15:57:40 | 显示全部楼层
当然 在 模拟部分 做为  Block 在  数字布局布线工具中 统一 完成 版图布局布线
发表于 2009-1-29 15:59:08 | 显示全部楼层
用 silicon ensemble 的话  需要  先 准备好  Block 的 LEF 文件
最好能有 Block 的 tlf 文件  否则
最后 导出 *.v 文件时 可能有问题
发表于 2009-1-29 16:00:57 | 显示全部楼层
关于 LEF 文件  可以用 Abstract 提取 出来
发表于 2009-1-29 16:02:11 | 显示全部楼层
也可以自己 写 出 BLOCK 的 LEF 文件 , 反正是文本文档嘛
发表于 2009-1-29 16:03:30 | 显示全部楼层
倒出来的数字 gds2 没有包含 各 Macro Cell的 具体版图
发表于 2009-1-29 16:05:31 | 显示全部楼层
在 导入 virtuso 环境时  需要  用 Foundry 提供的 数字基本单元 版图 来 填充 数字工具导出的 宏单元框架
形成最终的 数字版图
发表于 2009-1-29 16:06:34 | 显示全部楼层
这样 数字版图 即可左右基本的版图模块 在 Virtuso 中绘制了
发表于 2009-1-29 16:07:56 | 显示全部楼层
赚钱赚得太慢了
GMT+8, 2025-12-21 22:50 , Processed in 0.023899 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
