查看: 4898|回复: 7
[求助] cic插值
发表于 2010-1-5 20:18:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
菜鸟求助,在上变频中用cic实现插值,放在最后一级,没有fir再进行滤波,这样子底噪声会有影响吗?
发表于 2010-1-5 21:30:31 | 显示全部楼层
噪声肯定会有 要看你的系统能容忍多大的噪声 CIC的频响都是有公式的 要不你用matlab
发表于 2010-1-6 11:23:45 | 显示全部楼层
我记得在CIC插值后面再加FIR滤波的应用较少啊,
CIC插值对通带内噪声没有影响,
会产生一些通带外的"谐波",如果对带外谐波噪声要求高,
1。提高CIC阶数,降低高频谐波,曲线看上去更光滑;
2。IIR滤波,消除较低频谐波?
 楼主| 发表于 2010-1-6 16:27:12 | 显示全部楼层
谢谢楼上的解答
发表于 2010-1-9 16:40:55 | 显示全部楼层
高深,学习ing
发表于 2010-1-9 16:42:10 | 显示全部楼层
分享一下吧
发表于 2010-1-29 12:00:15 | 显示全部楼层
比较不明白CIC插值和sinc滤波器有什么区别
发表于 2010-2-10 00:45:20 | 显示全部楼层
CIC will not introduce noise in band, but has limit attenuation beside the band. And you should have anti-sinc filter for compensation
GMT+8, 2025-12-26 18:48 , Processed in 0.211783 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
