查看: 16177|回复: 27
[求助] DC-DC的环路增益和误差放大器设计探讨
发表于 2010-1-5 11:58:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
在DC-DC设计中,
基本电压模式和基本电流模式的BUCK设计中,
两者的误差放大器设计,除了环路补偿,
具体还有些什么区别?
在BOOST和BUCK中的环路设计中,
两者的环路增益带宽又具体有些啥区别?
增益带宽要为开关频率的1/5,这个应该是针对电压模的吧,
对于电流模的带宽可以有多大(电压外环)?
发表于 2010-1-5 14:01:55 | 显示全部楼层
区别比较多,几句话难以说清楚,还是建议去看看有讲电流环的资料更好
 楼主| 发表于 2010-1-5 18:40:35 | 显示全部楼层
UPUPUPUP
发表于 2010-1-5 22:09:44 | 显示全部楼层
UPUPUPUPUPU
发表于 2010-1-7 02:22:52 | 显示全部楼层
只是针对误差放大器本身,电压电流模式下,应该没有什么特殊的区别。
BOOST和BUCK中的环路设计很不一样。Buck没有右半平面零点,phase margin通常很大,通常dominant pole放在输出端,考虑轻载即可。Boost的右半平面零点使它在没有补偿的情况下稳定性很差,如果设计电压模式,则一般都需要P+I(或称Lead comp);电流模式的phase margin会好一点。
带宽不能超过开关频率的1/5,那是要保证对输出的采样平均,回路不对开关ripple作出相应。buck在一些负载较确定的应用下,可以让回路很快,接近开关频率的1/5;但往往boost的带宽选择在比开关频率低很多,由于那些换取phase margin的compensation的缘故。
至于关于为什么一般的开关电源的带宽都不超过开关频率的1/5,我们在这里讨论过:
http://www.eetop.cn/bbs/thread-225615-2-1.html
发表于 2010-1-21 08:07:55 | 显示全部楼层
路过,顶一个
发表于 2010-1-28 13:52:10 | 显示全部楼层
lu guo!
发表于 2010-1-29 13:01:39 | 显示全部楼层
顶一下
发表于 2010-1-31 21:24:05 | 显示全部楼层
謝謝分享
发表于 2010-3-11 20:52:50 | 显示全部楼层
误差放大器可以看成是低通滤波的
GMT+8, 2025-10-30 13:16 , Processed in 0.048787 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
