楼主: ningzhen
[求助] 关于拉扎维书上等效小信号电路的不解
发表于 2009-12-28 23:23:58 | 显示全部楼层
建议你再回顾下56页的辅助定理
在这个等效计算里  所求的等效跨导是短路电流和输入信号的比值  你所说的电压增益是输出电压和输入信号的比值  等效跨导还要乘以ROUT才等于电压增益
那个小信号图求的并不是增益  只是等效跨导  注意别混淆概念了
10# ningzhen
 楼主| 发表于 2009-12-28 23:29:15 | 显示全部楼层
谢谢。现在有点明白了,准备再多看看。 11# wlw851012
发表于 2009-12-30 19:45:56 | 显示全部楼层
好熟啊
发表于 2009-12-30 20:15:03 | 显示全部楼层
这个辅助定理是从诺顿定理推出的,诺顿定理就是,先求短路电流,再求输出电阻,然后将电路等效为一个电流源和一个电压源的并联,然后。。。
 楼主| 发表于 2009-12-30 22:35:42 | 显示全部楼层
guang3000 发表于 2009-12-30 20:15
我之前学过的诺顿定律 是求等效电流源和等效内阻,等效电流源等于短路电流,然后求等效内阻就是和这里输出电阻是同一个吧。
发表于 2009-12-31 00:55:10 | 显示全部楼层
是求源极负反馈的等效夸导vout接地vdd也接地,所以Rd被短接。是书上51页的图3.16.
发表于 2009-12-31 12:39:14 | 显示全部楼层
ningzhen 发表于 2009-12-30 22:35
是的,这里相当于诺顿等效电路后,没有负载的情况,但已经能算出A了。
发表于 2009-12-31 23:38:43 | 显示全部楼层
mickey1999 发表于 2009-12-31 00:55
同意。。。
发表于 2010-1-1 11:20:05 | 显示全部楼层
跨导就是看输入电压对输出电流的影响,同时不考虑其他任何因素的影响。输出电压的改变也会影响输出电流,所以在分析跨导的时候需要将输出电压固定,其实也就是交流短路到地。这是个定义跨导的问题,你要理解好定义~
回复 支持 2 反对 0
发表于 2010-1-1 17:12:23 | 显示全部楼层
正解! 2# 4k_hhc
GMT+8, 2025-10-6 02:18 , Processed in 0.023747 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
