查看: 4443|回复: 4
[求助] DC下,对布局和cell优化后,如何让后端工具读入DC优化的结果
发表于 2009-12-28 15:03:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
在DC-topo模式下,根据后端工具,如ICC等提供的.def布局信息,进行了优化,生成.ddc文件。将该.ddc给ICC,进行布局布线时,如何让ICC能够继承DC优化的结果?既我的理解是,ICC在读入.ddc后,若没有布局信息,ICC会将所有cell都重新布局,这样,DC优化的结果就没有意义了。试过让DC用write_physical_constraints,生成布局约束文件,但生成的文件中,只有顶层port的信息,没有任何cell的布局信息,似乎意义不大。所以,不知DC-topo生成了.ddc后,ICC在流程上该如何处理?
发表于 2009-12-28 15:29:00 | 显示全部楼层
DC的优化是优化的什么?
我想不明白DC要布局信息去优化什么?
DC生产的是网表.与输入逻辑等价的网表.
当然这一逻辑等价等价类,相当大,如何在等价类中的优选中,用到布局指引呢?
是指从布局中找出时序,的关键点,然后在逻辑等价中选最有利这一路径时序的,逻辑等价网表吗?
如果是这样你的问题可以明白了.
我还是想,用VERILOG做的网表,本身语言对网表的限定就比较大,DC一定是依VERILOG输入为准的,如果是这一优化,这样的话意义不大,不如,人看到时序问题,去修定VERIlog比较好.
当然,这与代码的书写有关.
 楼主| 发表于 2009-12-28 17:29:24 | 显示全部楼层
看了下说明,DC就是依据布局信息,对各cell的延时进行计算,再选择最合适的cell来进行综合。有了后端的布局信息,各cell间的延时估算结果,比纯粹用WLM得到的结果要准确的多。我试过DC-TOPO,确实,做完后的时序比用WLM做的效果要好很多。所以,我才想知道,既然DC是根据ICC给的floorplan进行综合,那综合后的网表,如果拿给ICC,肯定期望ICC也能按照综合前的floorplan,进行后端布局,所以,才问,如何让ICC知道DC综合后的布局情况?难道让ICC再把以前生成的floorplan再读一遍?还是DC会产生一些文件,给ICC,指导它布局
发表于 2009-12-30 22:12:15 | 显示全部楼层
ICC在读入.ddc后,若
发表于 2009-12-30 22:14:10 | 显示全部楼层
ding...........
GMT+8, 2025-12-26 12:42 , Processed in 0.014946 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
