楼主: ff0317
[求助] 请教一个SDRAM数据读取的问题
发表于 2009-12-30 22:17:53 | 显示全部楼层
的问题的话你看看送入的时序和手册上面
发表于 2010-1-14 20:31:07 | 显示全部楼层
我使用SDRAM的时候,采用系统时钟,通过PLL锁了一下,同时延迟一点时间输出。
发表于 2010-1-15 10:45:44 | 显示全部楼层
不知道你的时钟是多大的,一般性情况下灌入SDRAM的时钟即使和系统时钟一样,数据采样时钟和系统时钟一样,也是可以正常操作的。建议可以先所有时钟都采用系统时钟,把频率降一下,如果数据读取操作正常就把频率再提高,如果不行就再降频,如果频率很低的话还是不行,那就是设计上有问题了。
发表于 2010-1-15 12:15:48 | 显示全部楼层
学习,学习!
发表于 2010-1-15 15:37:15 | 显示全部楼层
也在学习中
发表于 2010-1-16 21:08:35 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2010-2-10 11:07:36 | 显示全部楼层
这个可能是design有问题,如果是timing问题,不可能是全1
发表于 2010-9-27 22:54:31 | 显示全部楼层
学习~~
GMT+8, 2025-12-19 18:21 , Processed in 0.014577 second(s), 2 queries , Gzip On, Redis On.
