查看: 5158|回复: 3
[求助] calibre lvs 时空的ip问题???
发表于 2009-12-25 13:47:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
用calibre run lvs时, 调用的subcell 为ip,在layout里只有metal layer。
netlist 里也只有pin name。
   lvs时怎么保证pin是接对了??
   我现在遇到的问题是:不管pin接对或错,lvs都会通过。因为layout是空的。
相当于pin接到ip时是floating的。
   怎么才能让lvs时layout也产生一个空的subcell,如果pin接错(和netlist比)
会报错??
   希望高人指点。
谢谢!
发表于 2009-12-31 02:35:36 | 显示全部楼层
float node need't consider it.
发表于 2010-2-2 17:12:32 | 显示全部楼层
个人觉得,没办法保证,只能layout进去,再作最后确认了....
等高手指点...
发表于 2012-5-26 10:21:28 | 显示全部楼层
你使用了layout BOX check,去把LVS执行文件修改下应该就没有错误了。
GMT+8, 2025-12-29 13:38 , Processed in 0.021912 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
