查看: 24324|回复: 30
[求助] 一个困扰很久的问题---传输函数与极点
发表于 2009-12-24 10:08:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们都知道系统的极点对于系统的稳定性有着至关重要的作用,在分析电路的时候也可以分析的出极点位置,大小大概也能确定,但是总是有几个问题困扰着!
(1)我们计算系统出系统(比如一个放大器)的传输函数来之后,分母关于s的多项式就是所谓的极点多项式,令其等于零可以求得s的根,(假定是三阶的)那么这个s的根与该放大器或系统的极点有什么关系,是直接相等还是有着某种对应关系?s的值是一个频率么?
(2)我们都知道s=a+jw,求出系统传输函数来之后好多资料上直接就令s=jw,然后求极点,这样w的值就是极点,为啥可以直接令s=jw呢?实数a去哪了?
(3)求极点多项式的时候,有可能求出来的解是复数,即复极点,请问复极点是个啥概念呢?他们和我们平时电路里的极点有什么区别?
各位大侠希望看过之后给小弟一个解释,不管哪个问题都可以,实在受不了了!太纠结了!
发表于 2009-12-24 12:44:05 | 显示全部楼层
我来抛砖引玉
问题1,s 是角频率,除以2pi得到频率。一般的话,如果运放接成单位反馈,没有负载效益,那么运放的极点
就是系统的极点。
2,这是一个计算的方法问题,
s=a+jw是复极点,如果令s=jw,就是说实部为零
3,复极点通常由电感和电容、电阻元件共同作用引起
发表于 2009-12-24 16:29:43 | 显示全部楼层
这个其实是信号与系统的问题。
(1)S的虚部决定了极点
(2)响应最终看的是稳态响应,主要由虚部来决定,所以可以把实部去掉
(3)复极点意味着极点不在XY轴上,和PM有关系.
发表于 2009-12-26 10:42:58 | 显示全部楼层
顶一个,我也很迷惑,大家来发表一下看法!
发表于 2009-12-26 12:07:17 | 显示全部楼层
看线性电路和信号与系统
发表于 2009-12-26 15:08:27 | 显示全部楼层
哦我来回答吧。。。不要像楼上一样装B。。。虽然可能要转行了哈哈!
在数学的世界里,拉氏变换要给出收敛域,即实部的范围
在物理的世界里,信号时域&强度有限,变换必然收敛,所以。。。
发表于 2009-12-26 22:03:25 | 显示全部楼层
ding yige  a a
发表于 2009-12-27 14:29:41 | 显示全部楼层
其实这个问题真得很值得探讨,探讨着就发现自己的概念是不是清晰了。
我发现自己一个人想,我只能理清楚-3db,以及单位增益带宽积的概念,至于稳定性以及极点的实部为什么要去掉,还是想不清楚,希望有明白人解释下,大家一起共同进步
发表于 2010-1-17 17:51:37 | 显示全部楼层
顶一个~
发表于 2010-1-17 18:26:41 | 显示全部楼层
1. 传输函数是输出信号对输入信号的频域关系,对于一个放大器,对应的就是增益A(JW),这时候就是一个概念。传输函数的极点、零点也就是输入信号到输出信号的传输路径上的极点、零点。
2. 在对系统方程求根的时候S是一个未知数,是S=A+JW还是S=JW由方程确定。因此不明白你说的情况。
3. 无论是复数极点还是实数极点(可以看作虚部=0的复数),都可以表示成 模*EXP(J*幅角)。它对传输函数的影响和普通的极点是一样的(通过幅度和相位)。
GMT+8, 2025-11-6 04:15 , Processed in 0.017486 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
