查看: 12537|回复: 18
[求助] 关于signalTap采样时钟的疑问
发表于 2009-12-15 22:54:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的系统时钟是50M的,经过一个锁相环倍频为100M的时钟供内部逻辑使用,当我用signalTap时只能选择50M的系统时钟为采样时钟,请问是否可以选择100M的采样时钟呢?
发表于 2009-12-16 08:33:07 | 显示全部楼层
可以用锁相环输出的100M时钟作为signaltap的采样钟。
而且50M的系统时钟是不能采样100M钟下的信号的,这样相当于慢时钟采样快时钟,signaltap中的结果将是不正确的。
 楼主| 发表于 2009-12-16 10:13:33 | 显示全部楼层
2# sirius.yuan
谢谢!这也是我要用100M采样时钟的原因。然而在添加采样时钟的node finder中我根本找不到100M的时钟信号。
我锁相环生成了三路100M的时钟:c0、c1、c2。在signalTap II:post-fitting信号列表中找不到这三个信号,而在entity【all names】信号列表中有显示,如图1所示。选择其中一个后,提示图二中的错误,根本没法添加。请问要怎么才能使用100M的采样时钟呢?
图1
图1
图2
图2
发表于 2009-12-16 11:43:42 | 显示全部楼层
在signalTap II:pre-synthesis信号列表中找找试试看
发表于 2009-12-16 12:41:09 | 显示全部楼层
肯定是可以使用PLL的输出的,这个我试过,在Node里查找。。。。。。
 楼主| 发表于 2009-12-16 14:22:17 | 显示全部楼层
4# sirius.yuan
在pre-synthesis信号列表中有这三个信号,添加后同样弹出我上面图中所示的提示————还是无法使用啊,是不是还要在别的什么地方添加设置啊
 楼主| 发表于 2009-12-16 14:30:47 | 显示全部楼层
5# spritez
不知道你用时在node finder中选的时钟信号前面的标志是R、I或者是C呢?我发现符号是C的信号就不能用,我的几个100M时钟信号前的标志都是c
发表于 2009-12-16 16:15:44 | 显示全部楼层
刚试了一下,我的就是C的,可以加入。
 楼主| 发表于 2009-12-16 16:39:44 | 显示全部楼层
8# spritez
我想加的是锁相环输出的100M时钟作为采样时钟,采样时钟的设置位置应该是在下面图中的位置吧?你图中选的是要观察的信号我觉得。我在某些文献中看到说signalTap是不能观察锁相环的输出信号的,所以加进去了估计也观察不到。
发表于 2009-12-16 17:39:29 | 显示全部楼层
没问题,我都用过了,是这样吗?
GMT+8, 2025-12-22 19:19 , Processed in 0.022353 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
