查看: 24144|回复: 20
关于沟道长度调制系数lamda
发表于 2009-12-11 16:58:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问如果管子的长度L取值为最小尺寸的5倍,10倍,20倍,沟长调制系数lamda一般为多大?
发表于 2009-12-11 18:46:03 | 显示全部楼层
这个没有定论,通过仿真吧
发表于 2009-12-11 18:54:47 | 显示全部楼层
可以自己設定....
不過通常都會看製造參數 ex:0.001 or 0.005 =>1 or 5
這樣在轉製造比較方便不會造成自己的困擾,就是找出小數點後的整數
发表于 2009-12-12 21:24:11 | 显示全部楼层
借此主题请教,如果我设最小沟道长度是0.5um,LAMBDA=0.1,可是如果我其中有一个管子的最小沟道长度写成0.35um了,是不是LAMBDA=0.1就对应上l=0.35um了?当遇到沟道长度为0.5um的时,LAMBDA会变大处理,还请高手指教,不胜感激。
发表于 2009-12-13 13:21:12 | 显示全部楼层
1# mekenny
根据个人的经验,对于.35um的工艺,单从lambda和阈值电压的角度考虑L取5~10 um之间是比较合适的
 楼主| 发表于 2009-12-14 09:01:21 | 显示全部楼层
5# refugee
L取5um太大了吧?我一般取了2um。请指教
发表于 2009-12-15 22:14:05 | 显示全部楼层
单独仿真MOS管,看看不同长度的增益。。
不过其实实际中,Ro与Vds关系很大的。。。对于增益估算就行,用一阶拉米估算没啥意义。。。
发表于 2009-12-20 16:35:24 | 显示全部楼层
想知道lamda应该不难 我都是仿一个DC,然后对几个不同L的器件print dc operating 找到gds 计算出Rds就能得到对应的lamda
回复 支持 2 反对 0
发表于 2009-12-20 23:46:18 | 显示全部楼层
受教了,谢谢。
发表于 2011-7-21 17:19:10 | 显示全部楼层
mark,学习。。。。。
GMT+8, 2025-9-13 03:20 , Processed in 0.020818 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
