楼主: xiaoyezi111
求助:calibre pex问题!
发表于 2013-8-30 15:45:25 | 显示全部楼层
回复 8# keykeyi
后缀倒是没有什么,主要是看看规则文件里面的内容是什么,一般是lvs的规则文件和电阻电容的文件RC共同组成的一个文件,可以试试在lvs的规则文件中include进去rc文件(如果在lvs的规则文件中有pex或者xrc的功能开关,先打开)
发表于 2013-9-24 17:26:42 | 显示全部楼层
全局的电源地没有连接
可以在PEX options / connect / connect nets with colon 打钩通过
发表于 2013-9-25 13:12:55 | 显示全部楼层
用clsAdminTool命令解锁你的目录,在你的CDS.log所在的目录下键入clsAdminTool,进入工具,在键入are ./ 进行解锁。在你开icfb的目录下也重复操作一次。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-3-2 12:00:55 | 显示全部楼层
反提时 fingers segments 不为1,这个怎么解决。
发表于 2016-10-10 01:01:10 | 显示全部楼层
沒打Port(Pin)
发表于 2017-3-7 16:22:03 | 显示全部楼层
回复 3# xiaoyezi111
   请问,跑pex的命令行是什么?在哪里输入命令?
发表于 2017-7-5 10:46:54 | 显示全部楼层
我也遇到这个问题,现在解决了,原因很简单。就是电源和地线的LABLE没有打。检查一下你的电源和地,注意lable是否有效。
发表于 2019-7-16 11:22:51 | 显示全部楼层
FZUYJY 发表于 2017-7-5 10:46
我也遇到这个问题,现在解决了,原因很简单。就是电源和地线的LABLE没有打。检查一下你的电源和地,注意lab ...
请问LABLE指的是啥
发表于 2019-8-16 10:48:36 | 显示全部楼层
土拨鼠之日 发表于 2019-7-16 11:22
请问LABLE指的是啥
标签,和你标注port口一样
发表于 2021-7-27 21:20:55 | 显示全部楼层
我前几天也遇到这个问题了,单独跑drc与lvs都过了,但是跑pex一直报这个错。后来发现是原理图和版图的pin必须大写,我换成大写之后问题就解决了。
GMT+8, 2025-12-25 11:02 , Processed in 0.019248 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
