查看: 6183|回复: 10
請問RAM要怎麼生成?(已有Verilog RTL, 做IC layout)
发表于 2009-11-30 22:56:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟有verilog code, 但有用到RAM,
不知道要用什麼軟體生成?
想要用 Tanner在Design compiler之後做layout.
发表于 2009-12-1 10:33:36 | 显示全部楼层
ARTISION,好象是,忘记了
发表于 2009-12-1 13:50:58 | 显示全部楼层
不太理解你的问题,你是希望用你的code生成RAM,还是已有代码,希望自动生成个RAM,你在你的code里直接例化使用?
发表于 2009-12-1 15:11:21 | 显示全部楼层
memory compiler
2楼正解,不过多打了一个I
可以同时产生memory的RTL仿真代码,lib和layout
发表于 2009-12-4 03:04:23 | 显示全部楼层
若问下memory compiler 是在design compiler里面么
发表于 2009-12-4 10:01:54 | 显示全部楼层
memory compiler 不在DC中,需要一个单独的licence。
如果你是在Xilinx FPGA中做RAM的话,使用coregen
发表于 2011-7-22 09:36:02 | 显示全部楼层
回复 3# smilesly
    我遇到的就算这样的问题,我的代码里需要用两个ram来存储数据,但所不知道测试的时候这两个ram该怎么生成,怎么在测试文件里例化。
发表于 2011-7-23 18:40:38 | 显示全部楼层
谢谢分享!
发表于 2011-7-23 23:18:46 | 显示全部楼层
ASIC中是用流片厂商提供的memory  compile自动生成的,可以生成库和仿真用的代码。
如果是FPGA,可以用ISE自还的CORE GENERATE自动生成的,可以生成仿真代码和NGC文件。
发表于 2014-3-18 09:39:25 | 显示全部楼层
好的,可以借鉴。
GMT+8, 2025-12-25 03:28 , Processed in 0.026105 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
