查看: 7880|回复: 8
时钟的glitch?
发表于 2009-11-29 00:34:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一个系统,最后是经过组合逻辑电路产生的信号作为后面电路的clk,这个clk可能就有glitch,直接加DFF好像也不行,怎么可以消除呢?
发表于 2009-11-29 10:11:13 | 显示全部楼层
有两个方法,看你选哪个:1、使用去抖电路对输入的组合逻辑信号去除抖动后,再使用。2、使用另一个稳定的时钟源来作为触发器的时钟,用组合逻辑的信号来做使能信号即可。
发表于 2009-11-29 15:06:21 | 显示全部楼层
进来学习一下!
 楼主| 发表于 2009-11-29 19:02:48 | 显示全部楼层
zhangbinsniper 发表于 2009-11-29 10:11
谢谢~
其实这个组合逻辑就是mux在同频不同相的多个时钟间切换,查到的一般都是针对两个时钟间切换的防glitch电路,不知对于多个时钟有没有什么简单的方案。
另外第二种方法不是很明白,触发器的输入是什么,这个带毛刺的时钟作为enable信号怎么就能把毛刺滤掉呢
发表于 2009-11-29 21:02:39 | 显示全部楼层
你多个时钟切换,使用fpga中的全局时钟buffer就可以做到,还自己用mux干么?
 楼主| 发表于 2009-11-29 22:56:53 | 显示全部楼层
zhangbinsniper 发表于 2009-11-29 21:02
是自己设计的电路,不是fpga
发表于 2009-12-2 19:48:51 | 显示全部楼层
use clock enable.
发表于 2009-12-2 23:43:36 | 显示全部楼层
1:用glitchless的clock mux
缺点:clock切换不是立即的,要等n个cycle。
2:同一楼,组合逻辑产生的作为enable,
缺点:需要一个clock
发表于 2017-7-11 17:09:26 | 显示全部楼层
回复 4# englishwin
多个时钟,可以用普通的MUX(会有毛刺的那种)加上时钟无毛刺切换电路组合实现
GMT+8, 2025-12-18 03:49 , Processed in 0.023994 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
