楼主: ip2asic
自己设计的1T8051,带jtag 功能的8051,想卖卖
 楼主| 发表于 2009-12-1 21:32:59 | 显示全部楼层
行家看看,我们每条支持都是如此测试的, 此方法具有自我检查功能!
发表于 2009-12-3 00:12:54 | 显示全部楼层
1T8051定位完全就是错误的,
用8051不就是图个面积小么,成本低么?
楼主以为那么多design house,就都没有能力做1T8051?
现在已经有4T、2T8051,dp8051==已经足够用了,
再往上就用mips,arm等等,都是商业化,经过验证的,
干嘛冒风险用没有商业化的1T 8051,到时候有问题,谁来debug?
另外你有FPGA验证,ASIC验证吗?能跑多快,面积多大?
楼主请原谅小弟打击了你,
因为我曾经也想过做pipeline的1T8051,
如果本着学习的目的是很好的题目,
要商用,不现实,总结如下:
大公司不屑买,小公司不必买。
 楼主| 发表于 2009-12-6 18:10:22 | 显示全部楼层
现在cpu+jtag+interrupter已好
-------ffffh
|       |8000h
|CPU |
|------|0000h
内部是256byte ram
地址0000h~7fffh是程序, 8000h~ffffh是数据ram
所有的ram rom都是同步,
jtag可以对ram  sfr  rom 读写操作, 支持在线debug
支持stop idle 处理  idle下clkcpu 关断,  stop模式下 clkper  clkcpu都关断
any interrupter 都将idle退出, 处理完中断再进idle
stop模式下, osc关断, 外部电平中断才响应。 1024个cycle才将osc clock送进 clkper clkcpu
支持四级优先处理, 支持中断模式(沿,电平)处理
现在可以下fpga 在V4下跑到200M clock
谢谢楼上的兄弟, 本来不想搞的, 只是现在处于失业中, 空余时间比较多, 下面准备挂 watchdog  usbotg_12  card-reader controller
发表于 2009-12-6 20:42:29 | 显示全部楼层
我们最近想买8051 IP,加我QQ:519202029 13# ip2asic
 楼主| 发表于 2009-12-6 21:29:09 | 显示全部楼层
519202029
我deQQ号, 大家可以一起学习,进步
做IC我也有n多年的经验了, arm mips dsp 51 都搞过
arm mips适合比较大的项目, 51跑100M, 应该说有很多用途了, 有人说外部数据搬运需要几个cycle,那你可以先放在内部ram, 然后dma搬运  可以相当与异步的fifo处理。  不知道我讲明白没有, 用二个总线模式, dma 跟 cpu同时工作, ram用双口的
 楼主| 发表于 2009-12-6 22:45:01 | 显示全部楼层
已完成 scan chain添加, 完成可以 scan Chain 测试
 楼主| 发表于 2009-12-7 10:48:16 | 显示全部楼层
开了博客,欢迎大家一起探讨
http://www.eetop.cn/blog/?uid-53 ... wspace-itemid-15643
 楼主| 发表于 2009-12-10 00:22:39 | 显示全部楼层
vqm 文件, ep2c5 的
 楼主| 发表于 2009-12-12 11:20:45 | 显示全部楼层
现在可以提供 仿真model
欢迎大家一起讨论,谢谢
 楼主| 发表于 2009-12-13 13:35:59 | 显示全部楼层
实现加密功能,  ISP, 并加了uart0  timer01 功能, 都通过验证, 嘿嘿
GMT+8, 2025-12-15 08:26 , Processed in 1.541874 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
