查看: 5424|回复: 7
ISM RF无线收发芯片SI4432/IA4432(原装正品)
发表于 2009-11-27 23:22:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
联系方式:13510757677
SI4432(IA4432)典型设计应用:
1.无线遥控                        8,无线抄表
2.无线安防报警                    9,无线门禁
3.遥测设备                        10.智能家具
4.无线个人数据记录                11,工业控制
5.无线游戏手柄控制                12,无线传感器网络
6.胎压监测                        13,医疗检测器
7.PC外设:无线鼠标,无线键盘       14,有源电子标签
   IA4432/SI4432收发器是Integration(现被Silicon Labs收
购)的新的EZRadioPROTM系列中的新产品。IA4432/SI4432保留了以前产品的所有优越的特点,比如:高集成度、低成本、灵活性,外围精简和很容易设计等特点。综合起来使得它适合更复杂的应用和提供一些强大的功能和特性。包括连续频率覆盖范围:240Mhz~930Mhz,输出功率达到+20dbm(100mW),接收灵敏度达到-116dbm。还包括一些内置功能,比如天线的分集算法、唤醒定时器、低电压检测、温度传感器、常用的A/D转换、TX/RX 先进先出缓冲寄存器(FIFOs)、上电复位(POR)和通用I/O口(GPIOs)。芯片内含一个高性能的ADC 在接收路径和数字调制解调器当中做解调、滤波和数据包处理、数字领域使得它非常适合配置一些多样化的应用。这些特点使得系统设计非常简单和允许使用低端的单片机,最大范围跳频系统的需求时内部集成一个RF输出+20dbm的高效率的功放可以实现从而不必要增加外置的PA。并且在任何标准的ISM频段IA4432完全符合FCC和ETSI的要求。在大量的产品应用中当体积和成本有严格要求时仅仅一个30Mhz的晶体和需要几个外围被动匹配元件和滤波元件就能轻松完成设计。
    IA4432/SI4432是一个CMOS射频集成电路包含所有的ISM频段应用所需的发射接收功能。IA4432/SI4432设计为工作覆盖很宽的频率、电压和温度范围以及拥有超低的功耗使得它非常适合在电池供电的低速率的应用。
对于像无线抄表和汽车遥控这样的中短距离点对点或组网无线应用,系统设计师既可选择业内标准的Zigbee解决方案,也可以选择2.4GHz或1GHz以下ISM频段的专有解决方案。但标准的Zigbee解决方案常被业内诟病为协议太复杂,实现起来不仅成本高,而且开发周期也长。专有的2.4GHz解决方案也有实现起来成本高的弱点,因为2.4GHz频段上的干扰太多,当然它的优点是这是一个全球各国都开放的频段,因此市场空间比其它1GHz以下ISM频段来得大。目前在2.4GHz频段上做得最好的公司是TI和欧洲的Nordic半导体公司,但在1GHz以下ISM频段,新兴的美国Integration公司就非常值得尊敬。
   IA443X的很多性能指标都超过了其主要竞争对手,如接收灵敏度达到了-117dB(竞争产品为-110dB),滤波带宽只有8kHz(竞争产品为53kHz),50us频率变换调整时间(竞争产品为720us),采用的正交天线可通过内部自动调整机制消除接收盲区(竞争产品无多种天线调整控制机制,必须由微处理器通过外加特殊时序及前导码来实现,而这会降低电池寿命),+13dBm时的发射电流仅需20mA(竞争产品在+10dBm时的发射电流就需要30mA)。再考虑到IA443X的泄漏电流只有10nA(竞争产品的相应指标是400nA),因此基于IA443X的解决方案可将电池的工作寿命延得更长。
        IA443X采用无铅封装,工作温度范围为-40℃~+85℃,它还集成了一些可节省应用成本的特性,如唤醒定时器、温度传感器、发射和接收数据FIFO、上电复位电路、通用数字I/O口、高性能ADC和数字MODEM,数字MODEM可在数字域执行解调、滤波和包处理功能,这些特性可大幅简化系统设计师的工作,以及允许使用低端的微控制器。IA443X在使用时所需的外部元件相当少,只需要一个30MHz晶振、几个电源旁通电容和二极管,二极管用于替代昂贵的RF开关,因此这些器件非常适用于对尺寸和成本敏感的大批量生产应用。
       该公司第二代EZRadioPRO系列无线收发器IA443X在240~960MHz频段内的最大输出功率达到了+20dBm,这意味着它的收发距离可远达2千米。与此相对应的是,它的主要竞争对手TI目前实现的最大输出功率是+12dBm。Integration公司亚太区行销经理Alex Lee自豪地表示:“就我所知,我们是市场上第一家能做到如此大输出功率的公司。”IA443X的主要目标应用市场是远程无线抄表、家庭安全和报警、无线PC外设、工业控制、玩具控制和远程汽车遥控等。
        Integration第一代EZRadio系列发射器和接收器的最大输出功率只有+8dBm,实际应用时它一般需要外配一个功放来增加收发距离,但IA4432高达+20dBm的输出功率使得它毋须再外配功放,这意味着IA4432可使得一个节点的系统成本再降低1美元。此外,由于更大的收发距离意味着在同样的组网范围内可使用更少的节点或中继器,以及IA4432允许使用低成本的天线和补偿输出高功率,系统成本得到了进一步的降低。
        目前欧洲市场由于考虑电磁干扰的影响,规定中短距离无线收发器的最大输出功率不得超过+13dBm,因此Integration专门已为欧洲市场的240~960MHz频段开发出了四款EZRadioPRO系列发射器IA4230/1和收发器IA4430/1,它们的输出功率均为-8dBm到+13dBm。目前国际上最常用的ISM频段是433MHz、868MHz和915MHz,中国为无线抄表和智能家居应用市场规定的ISM频段是480~510MHz,香港采用的是315MHz,日本采用的是426~429MHz,这些国家或地区对无线收发器的最大输出功率没有强制规定,美国FCC则规定必须是跳频系统才能在902~928MHz频段上实现+20dBm的输出功率,因此可配置输出功率范围为+11~+20dBm的IA4432是这些市场的理想选择。
发表于 2010-5-11 21:12:37 | 显示全部楼层
thanks
发表于 2010-5-11 21:15:36 | 显示全部楼层
thanks
发表于 2010-5-11 22:32:55 | 显示全部楼层
thanks
发表于 2010-5-11 22:36:10 | 显示全部楼层
thanks
发表于 2010-5-11 23:36:53 | 显示全部楼层
thanks
发表于 2016-9-12 10:06:43 | 显示全部楼层
深圳硅传433M  蓝牙  ZigBee 2.4GHz    方案 模块  芯片    TI的全系列  然后代理东软载波 HW3000 HW2000
方案有   航模四轴飞行器   2.4G遥控器   蓝牙灯控  BLE4.0   智能家居 ZigBee组网
有需求来咨询13570852936  2190957825
发表于 2016-9-29 18:00:52 | 显示全部楼层
HW3000超低双向无线fsk模块完美替代cc1101、cc1120、a7139、a7108、si4432、si4438、si4463
GMT+8, 2025-12-25 22:34 , Processed in 0.081297 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
