楼主: xwlpxc
VCO双边带功率频谱及其spurs的仿真,附图解
 楼主| 发表于 2009-12-16 09:50:19 | 显示全部楼层
一般PSS PNOISE仿真得到的是频偏下的 phase noise。
tran+fft则是离散的频谱。但是我想得到形如图示的SCI上面的连续的双边带相噪图
请问两个问题:(想要的结果如图)
1 如何仿真VCO的双边带功率频谱;
2 单频正弦噪声注入时候的spurs? 关键的麻烦是pss pnoise对OSCILLATOR自治(autonous)系统不支持周期信号输入
 楼主| 发表于 2009-12-17 09:07:50 | 显示全部楼层
一般PSS PNOISE仿真得到的是频偏下的单边带 phase noise。
请问两个问题:(想要的结果如图)
1 如何仿真VCO的双边带功率频谱;
 楼主| 发表于 2009-12-18 09:23:26 | 显示全部楼层
请问两个问题:(想要的结果如图)
1 如何仿真VCO的双边带功率频谱;
请问两个问题:(想要的结果如图)
1 如何仿真VCO的双边带功率频谱;
 楼主| 发表于 2009-12-19 15:08:54 | 显示全部楼层
请问两个问题:(想要的结果如图)
1 如何仿真VCO的双边带功率频谱;
发表于 2009-12-20 01:16:27 | 显示全部楼层
只是我看到这篇SCI上的这张图就迷惑不解,他上面说明是仿真结果,可是怎么是连续的曲线呢?
前面的大大就已回答拉
从简单的时频关系来看,频域上无穷小,意味着时域上无穷大
所以頻譜都是由一點一點描繪出來的
SCI 的頻譜也不是連續的, 只是他做的這個 OSC, 在 FFT 時的頻譜剛好是這樣
看來較不毛較平順而已, 這是運氣問題 =..=
 楼主| 发表于 2009-12-20 10:45:25 | 显示全部楼层
thanks
似乎明白了一些
 楼主| 发表于 2009-12-21 12:00:43 | 显示全部楼层
但是注入单频正弦噪声仍然无法进行
发表于 2009-12-21 22:28:39 | 显示全部楼层
tran+fft则是离散的频谱
tran的时间足够长,fft的点数足够多,得到的频谱不就近似连续了?
你关心的是spur,不是phase noise,tran+fft就可以了吧,为什么要用PSS+Pnoise
 楼主| 发表于 2009-12-22 18:04:01 | 显示全部楼层
tran+fft则是离散的频谱
vikinglan 发表于 2009-12-21 22:28
谢谢
试试看
 楼主| 发表于 2009-12-28 15:20:26 | 显示全部楼层
有些不明白 在hspice里面采样点稍微多一点就可得到下面的双边带频谱图 比较好 可是在cadence里面,采样点增多到即使是6400万点 还是非常离散的频谱我再增大 cadence一下子就崩溃了!再试 还是崩溃 不能太大了 系统承受不了[url][/url]
GMT+8, 2025-12-23 20:52 , Processed in 0.019330 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
