查看: 4021|回复: 11
请问一个cadence 仿真的一个bug问题
发表于 2009-11-18 22:55:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
用cadence spectre进行仿真时,改变Analog Design Enviroment 窗口中的参数再仿真时,发现仿真结果与参数没改变前一样,没变化。把Analog Design Enviroment 关掉再打开仿真时才会有变化。各位同仁有发现过这个bug吗?怎么解决啊,谢谢
发表于 2009-11-18 23:45:11 | 显示全部楼层
没有发现这个问题啊
发表于 2009-11-19 09:26:10 | 显示全部楼层
呵呵,你用的是那个黄色的按钮?那个单单是Run
用那个绿色的按钮试试看,那个是 Save & Run
发表于 2009-11-19 21:07:48 | 显示全部楼层
3# 山林布衣
正解
发表于 2009-11-29 13:44:22 | 显示全部楼层
本人遇到过相似的问题,我用参数扫描时,找到了一个最佳参数,然后将变量固定为得到的最佳参数,谁知再次仿真时得到的结果反而不如原始的值。不知什么原因?
发表于 2009-11-29 17:58:32 | 显示全部楼层
网标没有刷新
发表于 2009-11-30 00:38:47 | 显示全部楼层
这个不是bug,你如果改变了环境参数,netlist需要用re-create来产生一下。 那个菜单项在那里就是为了这个目的的。
发表于 2009-11-30 00:40:35 | 显示全部楼层
打开netlist文件看看,你改动的参数是否写在netlist里面了,too see is to believe.
发表于 2009-12-9 20:28:18 | 显示全部楼层
谢谢楼主的分享了!
发表于 2009-12-9 20:36:46 | 显示全部楼层
谢谢楼主的分享了!
GMT+8, 2025-12-24 21:06 , Processed in 0.030250 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
