查看: 4061|回复: 0
请教查找表LUT工作模式如何设置?
发表于 2006-7-23 16:46:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教查找表LUT工作模式如何设置?
我看到一篇文章,里面讲到Virtex-II FPGA配置中将一个LUT可以配置成:4输入1输出的任意组合; 16位随机存储器(ram16);16级移位寄存器(SRL16)等三种模式。
在Virtex-II的pdf文档中也有这样一句话:
each 4-input function generator is programmable as a 4-input LUT, 16 bits of distributed SelectRAM memory, or a 16-bit variable-tap shift register element.
但我至今不知道在用ISE工具时,在哪个地方可以对查找表(look up Tables)的个工作模式进行设置, 如何对LUT进行工作模式进行设置。
请高人不吝赐教!多谢!
GMT+8, 2025-11-1 10:52 , Processed in 0.013082 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
