查看: 4298|回复: 15
求教放大器的选择问题
发表于 2009-11-13 09:12:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
想做一个放大器用于积分电路,有仿真用2级放大器,但是由于相位裕度问题加了弥勒电容。由于积分电路中的电容很大,如果接上带弥勒电容的放大器的时候,放大器的第二个极点,输出极点会向0移动,导致相位裕度不够,但是如果只用单级放大器的话增益做不大,稳定性也是个问题。。我该选择什么要结构的放大器。希望高手解答
发表于 2009-11-13 09:16:48 | 显示全部楼层
想做一个放大器用于积分电路,有仿真用2级放大器,但是由于相位裕度问题加了弥勒电容。由于积分电路中的电容很大,如果接上带弥勒电容的放大器的时候,放大器的第二个极点,输出极点会向0移动,导致相位裕度不够,但 ...
zhahu002 发表于 2009-11-13 09:12
gain-boost也许可以
 楼主| 发表于 2009-11-13 09:25:36 | 显示全部楼层
如果用增益提高的话能保证相位裕度吗
如果裕度不够那么该怎么样补偿呢?
 楼主| 发表于 2009-11-13 15:37:16 | 显示全部楼层
⊙﹏⊙b汗,都没什么人说话。。。
是我解释的不够清楚吗?
发表于 2009-11-13 16:07:15 | 显示全部楼层
毫不犹豫的增加输出级的电流
 楼主| 发表于 2009-11-13 16:16:06 | 显示全部楼层
输出级的电流正是困惑我的地方。
我整个系统搭起来仿真的时候,积分电容大概需要的电流要15UA,但是我的输出端流过的电流超过40UA,但是看仿真的结果来看电流应该不够。。但是我觉得输出端的电流应该足够了,40UA提供15UA电流应该够啊
原因何在?
 楼主| 发表于 2009-11-13 16:27:17 | 显示全部楼层
还有就是接大电容负载的时候
相位裕度的问题能通过增大输出级的电流能解决吗?
发表于 2009-11-13 22:26:59 | 显示全部楼层
输出级的电流正是困惑我的地方。
我整个系统搭起来仿真的时候,积分电容大概需要的电流要15UA,但是我的输出端流过的电流超过40UA,但是看仿真的结果来看电流应该不够。。但是我觉得输出端的电流应该足够了,40UA提 ...
zhahu002 发表于 2009-11-13 16:16
需要15uA是什么意思?
miller compensation 必须满足gm1/cm < 1/2~1/3 gm6/cl
积分电容的loading effect必须考虑 大概可以把它当成负载
如果cl和cm差距太大(通常是因为需要大的UGBW)  只有通过增加output stage的电流来达到合适的phase margin(假设输入级电流已经固定)
不知道说清楚没
 楼主| 发表于 2009-11-16 09:36:21 | 显示全部楼层
谢谢你的回答,我挂大电容负载仿真下。
上面说需要15UA的电流时因为我电路的信号输入的是一个0~5V的方波,整个积分电路的中间电平设为2.5V;积分电路的电阻用的100K的话,那么积分通路正常流过的最大电流为25UA,上面说的15UA是因为我输入的方波不是满幅,需要的电流没那么大。
 楼主| 发表于 2009-11-16 09:56:16 | 显示全部楼层
还有个问题就是你上面说的
miller compensation满足条件指的是镜像节点的的频率<输出节点的频率吗?
GMT+8, 2025-12-26 09:12 , Processed in 0.024865 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
