查看: 11591|回复: 16
如何获得低温漂的电流源?
发表于 2009-11-12 20:34:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果不用外接精密电阻的方法,如何获得低温漂的电流源?
 楼主| 发表于 2009-11-13 14:51:53 | 显示全部楼层
顶上来~~~~
发表于 2009-11-13 22:32:58 | 显示全部楼层
将基准电压的温度系数做成和电阻温度系数接近(用低阻的POLY电阻),然后用此电压通过一个OP产生低温度系数
电流
 楼主| 发表于 2009-11-14 19:50:04 | 显示全部楼层
这样做的话,如果不用trimming的方法,温度系数可能要有几千个ppm,还是蛮大的,不符合要求的~~~
发表于 2009-11-14 21:38:24 | 显示全部楼层
I=VREF/R
如果VREF的TC和R相同,为什么会有几千PPM的温度系数呢?
基准电压不一定要做成0温度系数的啊,做成正的负的都可以
 楼主| 发表于 2009-11-14 22:26:25 | 显示全部楼层
I=VREF/R
teddybear 发表于 2009-11-14 21:38
但是 R随工艺其绝对精度变化很大的啊,而且其温度系数变化也是很大的啊(随工艺变化),你的想法比较理想只是在仿真的时候可以用,在实际中除非对电阻的要求提高,否则用普通的工艺电阻很难达到这样的要求。
发表于 2009-11-15 15:53:57 | 显示全部楼层
4# liuguojia612
如果你可以不做trimming,不外接电阻获得零温参考电流源的话那你就发了,呵呵。那可以省很多面积
发表于 2009-11-17 07:39:58 | 显示全部楼层
Use current mode bandgap
Pleaes visit the following website
http://www.eetop.cn/bbs/thread-190594-1-1.html
This report includes detailed Hspice simuation and netlist files.
Contents
  1. OP schematic sheet and netlist
  2. Bandgap reference schematic sheet and netlist
  3. Bandgap reference circuit: temperature vs. Vref simulation
  4. Bandgap reference circuit: Transient simulation
  5. Bandgap reference PSRR simulation
File name discription
  1. bandgap.sp: temperature vs. reference voltage simulated file
  2. bandgap_tran.sp: Bandgap tranient simulated file
  3. bandgap_psrr.sp: Bandgap PSRR simulated file
发表于 2009-11-23 00:21:37 | 显示全部楼层
温漂再小,工艺角大也没用啊
发表于 2009-11-23 15:03:41 | 显示全部楼层
用一个正温的电流加上一个负温的电流可以得到温度系数较好的电流源。比较简单的方法是I=VREF/(R1+R2),其中R1为正温度系数的电阻;R2用负温度系数的电阻。
GMT+8, 2025-10-6 20:52 , Processed in 0.020210 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
