查看: 46460|回复: 54
PLL时钟合成器中,spur和phase noise这两个定义有什么区别和联系呢?
发表于 2009-11-12 12:40:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT,spur 和phase noise 这两个参数说的都是噪声吧。那有什么区别和联系呢?
不懂,请教
 楼主| 发表于 2009-11-12 13:03:44 | 显示全部楼层
求高人解答
 楼主| 发表于 2009-11-12 13:41:51 | 显示全部楼层
求高人解答
发表于 2009-11-12 14:07:52 | 显示全部楼层
弄错了
 楼主| 发表于 2009-11-12 14:26:32 | 显示全部楼层
我不是高人, 也不懂这个。不过根据印象,spur是在时域的描述,phase noise是在频域的描述
cczhanglc 发表于 2009-11-12 14:07
时域应该是jitter 频域是phase noise 而且这两者可以互相转化,并且都用来评价clock的purity 对吗?
但是spurs也是在频域定义的,那 spurs和phase noise有什么区别和联系呢?
发表于 2009-11-12 14:29:05 | 显示全部楼层
deepblue1178 发表于 2009-11-12 14:26
哦,那是我记错了。不懂这个
发表于 2009-11-12 15:51:08 | 显示全部楼层
Spurs是指PLL中的杂散信号。PLL中最常见的杂散信号是参考杂散,这些杂散信号会因为电荷泵源电流和汇电流的失配、电荷泵漏电流以及电源退耦不大而增大。当鉴相频率较低时,由电荷泵的漏电流引起的杂散占主要地位;当鉴相频率较高时,由电荷泵的交替电流(源电流和汇电流)引起的杂散占主要地位。
PhaseNoise是指各种随机噪声所造成的瞬时频率或相位的起伏,它决定着频率合成器的短期频率稳定度。主要的噪声源有VCO内部的相噪和输入参考频率的相噪。
回复 支持 2 反对 0
 楼主| 发表于 2009-11-12 18:57:41 | 显示全部楼层
Spurs是指PLL中的杂散信号。PLL中最常见的杂散信号是参考杂散,这些杂散信号会因为电荷泵源电流和汇电流的失配、电荷泵漏电流以及电源退耦不大而增大。当鉴相频率较低时,由电荷泵的漏电流引起的杂散占主要地位;当鉴 ...
windyyun 发表于 2009-11-12 15:51
谢谢,学习中。 那在时钟合成器的设计中 phase noise 应该占主要地位吧。
另外,spurs和phase noise 在频率内都用 dbc来描述吗? 如何观测?
spurs对时域的影响怎么表现呢? 也是通过jitter来表现吗?
发表于 2009-11-13 09:13:17 | 显示全部楼层
spur 是引起phase变化一种noise.
发表于 2009-11-13 09:47:41 | 显示全部楼层
1 spur是电路中由于可确定的原因而导致的,在时域中造成的jitter成为 deterministic jitter (dj),
单位为dbc,原因可以是charge pump 电流mismatch,up和down信号delay不同(timing mismatch)和leakage current或者power line switch modulation等。
2 phase noise 是由于device random noise造成的对输出频率的fm,比如谱的形状为1/f3和1/f2,单位为dbc/hz,时域表现为random jitter(rj)
不论dj or rj,我们测到的都是二者综合作用的结果,不能区分。但是在spectrum analyzer 上,可以很清楚地看到spur.
回复 支持 6 反对 0
GMT+8, 2025-11-19 00:55 , Processed in 0.024588 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
